création d'un plancher bois pour combles
il y a 10 ans
Je prévois de poser un plancher bois dans mes combles aménageables. J'aimerai débroussailler avec vous les possibilités qui existent.
L'état des lieux:
- charpente avec fermettes en A
- fermettes de 4cm d'épaisseur tous les 60cm
- les dimensions
En me renseignant auprès d'un artisan, celui ci me dit qu'il n'utilise pas d'osb mais des plaques de 25mm d'épaisseur, qui ne se trouvent pas en grande surface de bricolage. D'après lui, à part mettre du [citation commerciale], pas besoin de solivage, c'est assez épais pour résister entre deux fermettes...
Qu'en pensez vous?
73 réponses
41-50 sur 73 réponses
5/8
1. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Bonjour, puis je m'immiscer dans votre post? car je me rend compte quand vous lisant que je suis dans le même cas que vous.
Quand vous dites "fermettes de 4cm d'épaisseur tous les 60cm", vos fermettes font 36x222 avec un entraxe de 60 cm?
Cordialement.
2. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Oui, elles sont de ces dimensions
3. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Merci, de votre réponse, vous avez une portée de combien?
Voici les liens de la structure de ma charpente, dite moi juste si je suis dans le même cas, merci.
http://imageshack.com/a/img537/475/dXBLgj.jpg
http://imageshack.com/a/img538/5855/dlYEgY.jpg
http://imageshack.com/a/img537/5412/81WOeX.jpg
4. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Le plancher avance bien:
https://lh4.googleusercontent.com/-gfVYVDmT1Hk/VOcTppezXYI/AAAAAAAABZw/BQD4CmqmgdM/w927-h695-no/IMG_2001.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-y46FMQFKhWg/VOcTna5Z-sI/AAAAAAAABZk/0-tF3kCbLFU/w927-h695-no/IMG_2457.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-eVzMRJvph0w/VOcVBaVldqI/AAAAAAAABaE/hf9uM7R-wB4/w927-h695-no/IMG_2456.jpg
Seule une partie sera utilisée (près de la fenêtre sur pignon) pour l'instant. Plus tard, nous aimerions faire une salle de bain de 5,5m2 avec vasque, baignoire et wc. Y a t-il des renforcements à prévoir pour répartir les charges?
le mur de cette pièce qui sera parallèle aux lambourdes sera sur une lambourdes donc le plancher ne supportera pas le poids...
Je ne prévois pas de mettre un revêtement qui pèse lourd...
Est ce qu'il me faudra poser une seconde couche d'osb3 dans cette pièce, par exemple?
5. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Vos lambourdes font 63x75 en pose flottante avec [citation commerciale] entre fermettes et lambourdes? et une autre bande [citation commerciale] entre lambourdes et planche osb?
6. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
oui mais pas de [citation commerciale] entre lambourde et osb, puisque ça ne sert à rien.
Et espacement de 10mm entre zones de 20m2 maxi d'osb
7. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
D'accord, les lambourdes sont collé aux fermes et les planches avec un jeu périphérique de 10 mm? Avez vous jointez au niveau des rainures des planches? Vos lambourdes sont espacées chacune de 50 cm? Avez vous l'effet "trampoline"? Merci de vos réponses.
Cordialement.
8. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Les lambourdes sont à 20mm des fermes et des pignons et le plancher arrive à 10mm des fermes et des pignons.
Les plaques sont au "repos" et seront fixées totalement bientôt. Les lambourdes sont espacées de 50cm.
Pas d'effet trampoline, rien de gênant je crois...
9. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Merci pour tout, avez vous regarder mes plans de charpentes? y a t il une ressemble au niveau des cotes par rapport à vous?
10. création d'un plancher bois pour combles il y a 9 ans
Je n'ai pas comparé les cotes. Qu'avez vous comme cote sur l'arbalétrier: (au niveau du "?")
https://lh3.googleusercontent.com/-IYsBasqD-yg/VOdIiJi1lDI/AAAAAAAABaY/4vb5sYLXi0g/w895-h652-no/81WOeX.jpg
5/8
