Sol vinyle sur OSB
Sol vinyle sur OSB
il y a 10 ans
Bonsoir tout le monde,
Je vais de temps en temps sur ce forum et je me lance pour mon premier post après quelques recherches, quelques réponses, mais aussi quelques besoins de précisions si quelqu'un veut bien m'aider!
Je suis en plein rénovation dans ma maison et je voudrais poser un revêtement de sol vinyle sur des dalles d'OSB3. La pièce sera une salle de bains, les dalles d'OSB ont été posées selon la doc du fournisseur (petites rives reposant sur le solivage, assemblages collés et vissage réglementaire). J'avais aussi posé le solivage il y a maintenant 3 ans après avoir demandé à un BE de me dimensionner les sections à prendre en compte.
La pièce en-dessous est une pièce "sèche", le plafond n'est pas encore fait. Une VMC est prévue dans toute la maison.
Mon problème est le suivant: j'ai une légère "bosse" à un endroit de ma pièce, qui tient au fait que je me suis planté de 4mm à un endroit lors de la pose des solives... Le sol vinyle que je souhaite poser est un vinyle de marque, distribué en magasins spécialisés, qui fait 4mm d'épaisseur, et qui se pose clipsé et non collé, et est prévu pour pièces humides. En-dessous, il y a une sous couche fabricant faisant office de PV à poser, toujours en flottant. Le vinyle est garanti à vie par le fabricant, sous réserve d'une pose conforme. Le fabricant précise cela: "Le niveau du sol doit être au maximum de 3 mm par m. Si la déviation est plus importante, le support doit être égalisé à l’aide d’une substance de remplissage ou d’un produit de nivellement approprié.Un support composé de dalles avec des joints > 4 mm de largeur et > 2 mm de profondeur doit être égalisé en appliquant un produit de nivellement au niveau des joints."
Pensez-vous que la bosse de 4mm au milieu de la pièce est préjudiciable à la pose de ce type de revêtement? J'ai peur que la lame posée à cet endroit se soulève. Quelle solution envisager: ragréage, autre? Quel type de produit de nivellement appliqué au niveau des joints d'après vous?
Merci pour vos réponses!
16 réponses
1-10 sur 16 réponses
1. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
moi, personnellement, je rattraperai le coup à la ponceuse à bande, peut être pas les 4mm  mais disons 2mm comme cela ça n'affaibli que trés peu le support et tu rentres dans les tolérances de pose du fabricant pour la garantie...
je ne suis pas un pro de la pose de ce type de sol mais je ne pense pas que cela vaille le coup de faire un ragréage sur toute la pièce pour cette bosse de 4mm...
2. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
Merci pour ta réponse, c'est pas bête de passer un coup de ponceuse à bandes, mais je me demande quand même si ça ne risque pas de faire ressortir les lamelles de l'osb, et comme le support doit être parfaitement lisse sans quoi on voit l'osb ressortir à travers le vinyle...pourquoi pas mais j'ai peur du résultat, si quelqu'un a une autre solution je suis preneur
bonne soirée à tous
3. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
C'est pas bête, c'est pas bête ……….. je ne sais si vous savez comment est fabriqué un panneau OSB, moi oui et en retirant 3mm vous allez complètement le déstabiliser.
Comme pour le parquet qu'on ne choisi pas selon ses envies mais selon le support, je changerais pour un vinyle souple collé en plein.
4. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
désolé, je n'en utilise que très rarement et ne pensai pas que cela modifié ses caractéristiques mécaniques de le poncer...
5. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
Merci à tous les 2, je n'ai pas envie de coller car c'est une vraie ***** à enlever le jour où on veut se débarrasser de son parquet, les lamelles d'osb viennent avec. Je ne pense pas que vous me contredirez là dessus? Le même fournisseur propose un stratifié prévu pour pièces humides, en épaisseur 8mm toujours en flottant. La doc indique cette fois ci de "contrôler la planéité à l’aide d’une règle de 2 m, les flèches (creux ou bosses) doivent être limitées à 5 mm et sous une règle de 20 cm, limitées à 1 mm". Dans ce cas je rentre dans les "clous" :)
Merci pour le temps que vous avez consacré à mon post
6. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
Bonsoir,
Quel produit permet de rattraper les interstices entre plaques d'OSB au niveau des assemblages petites rives? La même colle qui permet de coller les dalles, [citation commerciale] ou autre chose?
Merci!
7. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
Oui, mais ce n'est pas normal qu'il ya ait du jeu dans la mesure où les assemblages sont collés.
8. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
merci pour la réponse!
9. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
C'est seulement à deux endroits où il y a eu découpe de dalles d'osb pour que la petite rive repose sur la solive, le calepinage n'était pas parfait. Il y a 5mm de jeu entre les dalles, je peux donc combler avec la colle PU?
10. Sol vinyle sur OSB il y a 10 ans
Oui, vous pouvez, mais je vous préviens quand même que les longueurs de dalles vont variez avec les variation hygrométriques, donc un peu plus humide (en été) elles s'allongent, le jeu diminue et le revêtement fait un plis, vous ne pourrez pas l'éviter.
C'est pour cela qu'il faut absolument que les petites rives posent et soient fixées et que les assemblages soient collés.
Vous êtes averti.
