Assemblage panneaux ossature bois avec angles non conventionnels
il y a 10 ans
Bonjour a tous,
je suis en plein conception de ma maison ossature bois et j'ai besoin de vos lumières concernant l'assemblage de mes panneaux.
J'ai conçu une maison avec un dessin un peu particulier, mais parfaitement adapté au terrain de destination...
j'ai donc des angles entre façades de 30° et de 60°,
je sais qu'il existe différentes solutions pour assemblé ce type d'angle. J'ai modéliser 3 possibilités sous ketchup.
Merci aux spécialistes de la question qui passeraient par là de me dire ce qu'il en pensent.
Solution 1 : Panneaux avec coupe d'équerre en bout (classique) vide comblé par un poteau délardé
Solution 2 : Panneaux avec coupe d'onglet
Solution 3 : Panneaux avec coupe d'équerre en bout (classique) assemblé par un montant délardé
Avantages inconvénients de ces solutions ?
Ha oui c'est une autoconstruction...
merci
24 réponses
21-24 sur 24 réponses
3/3
1. Assemblage panneaux ossature bois avec angles non conventionnels il y a 10 ans
Je ne suis pas tout-à-fait d'accord avec vous deux ………….
Du point de vue auto-construction par quelqu'un dont ce n'est pas le métier, c'est vrai que la boite à chaussure est bien plus "confortable" à construire. Du point de vue satisfaction personnelle, mettez vous bien dans la tête que ce projet n'est pas mort, parce que je vous l'ai déjà dis, il y a des concessions à faire et de la technique à apporter, mais c'est un très beau projet.
Cela étant, c'est un projet complexe, qu'il faudra nécessairement préparer en atelier (mais à priori c'était prévu) et qu'il faudra mettre hors d'eau rapidement, c'est peut-être là le problème à résoudre.
Le problème général de l'auto-construction, c'est le temps que l'on met à construire. Contrairement aux parpaings, le bois n'accepte pas ou très mal les intempéries et nombreuses sont les pathologies à moyen terme, dues à cela. Des murs qui ont pris l'eau, qui paraissent secs, on y enferme l'isolant, un pare vapeur d'un coté, un pare pluie de l'autre, plus de 18% d'humidité dans le bois, 20° de température, absence de lumière et de ventilation = Moisissures et même Mérule. Le problème, c'est que lorsque cela apparaît des fois 8 ou dix ans après, c'est une catastrophe.
La balle est dans votre camps, ne vous découragez pas, mais réfléchissez bien à vos possibilités, c'est cela l'important.
2. Assemblage panneaux ossature bois avec angles non conventionnels il y a 10 ans
Bon après un petit break salutaire me revoila a mes affaires.
Après les nombreux avertissements recus ici et là, j'ai dans un premier temps envisagé l'arret pur et simple de ce projet compte tenu de ces nombreux points singuliers et de la difficulté d'un autoconstructeur de les gérer.
Comme je suis déjà bien engagé dans celui-ci et que j'ai certains délais a tenir, je n'ai pas le temps materiel de recommencer un autre projet sereinenement dans l'immédiat, donc :
Je continue sur ce projet mais compte y apporter le plus de sécurité possible.
Pour ce faire : je change d'assistance et opte pour un dimensionnement et calcul eurocodes 5 par un BE puis par une assistance au levage de la strcture. Etanchéité bitumineuse faite par un entreprise.
Par contre je ne parviens pas encore a trancher d'autres points sensibles au niveau de la structure :
Le BALCON : j'ai recu le chiffrage pour un balcon a structure métalique rapporté sur la facade : malheursement le cout est prohibitif... (8.5K€ !)
Que faire de ce balcon en partant du principe qu'il doit resté en bois :
en l'état avec les solives traversant la paroie ce n'est pas souhaitable pour les problèmes evoqués plus haut dans le post.
L'autre possibilité est donc de le raporté sur la facade mais cela implique des poteau de soutien qui tombe devant les ouvrants...
je ne vois pas d'autres solution, mais suis preneur d'idées...
Que faire de cette terrasse accessible sur support bois :
la je crois que le débat est plus facile : il faut la supprimer car les garanties de tenue dans le temps sont inexistantes.
la encore le dessin de cette maisons sans cette circulation exterieur (balcon+terrasse )perd beaucoup de son charme et de son interet.
avis aux experts : comment securisé la conception de cette maison sans la denuer de son charme ????
3. Assemblage panneaux ossature bois avec angles non conventionnels il y a 10 ans
Désolé de me mêler de ce qui ne me regarde pas.
En effet, je ne suis qu'un pauvre architecte qui ne comprend rien à la technique du bâtiment, mais qui adore emmerder les artisans en concevant des bâtiments irréalisables.
Malgré tout, je me permettrai de vous confier- si j'ose pauvre architecte que je suis, ignare en la matière auprès de vous tous, mon sentiment sur votre affaire vous concernant.
En espérant ne pas froisser tous les personnes présentes à ce forum, encore m'excuser de vous interrompre, il me semble que les règles de l'Art sont à respecter.
Dans l'ordre: votre sous- *** ici présente: l'architecte, qui dessine des projets de bâtiments parfaitement délirants te moches et qui coutent cher (liste non exhaustive sans doute à vos yeux),l'artisan qui réalise, rattrape toutes les erreurs du 1er, le maître d'ouvrage, qui paye et l'un (l'architecte étant un voleur incapable c'est bien connu) et l'autre.
Voilà, tout est dit.
Maintenant, si des personnes souhaitent faire l'un et l'autre de ces métiers, libre à lui en effet, libre à lui de concevoir, de réaliser...mais à ses risques et périls.
C'ETAIT LE CONSEIL D'UN [Attention à vos propos] D'ARCHITECTE
Bonne soirée...
4. Assemblage panneaux ossature bois avec angles non conventionnels il y a 10 ans
Une fin de semaine fatigante peut-être ? Une déconvenue ?? Une contrariété ??? Dommage !!! Mais il faut bien préciser que ces propos ne reflètent pas l'éthique de l'ordre.
3/3
