Réduire solivage mezzanine pour gagner hauteur sous plafond sous ?
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'informations concernant une modification d’une mezzanine existante pour gagner de la hauteur sous plafond dessous.
La mezzanine existante est située dans un garage, elle repose sur deux poutres en béton 20x20 de 3 mètres parallèles.
Cette structure béton porte un solivage qui consiste en 8 madriers bois 22 X 8 de 3,2 mètres avec un entraxe de 42 cm. Chacun de ces madriers reposant sur 20 cm de poutre à chaque extrémité, pour une portée dans le vide d’environ 2,5 mètre.
Le tout fait donc 3,2 mètre sur 3. Le plancher est de l’OSB3 de 22mm.
La mezzanine est actuellement aménagée et isolée.
Mon soucis c’est qu’il faut maintenant que je gagne de la hauteur sous plafond sous la mezzanine, donc dans l’idéal la « surélever » d’environ 10 à 15 Cm.
Quelles sont à votre avis les meilleures options ? Hormis tout démonter et tout refaire ?
La première option qui vient à l'esprit consisterait à pouvoir diminuer la hauteur des solives existantes, pour gagner de la hauteur sous plafond compte tenu du large dimensionnement actuel. Est ce possible en toute sécurité ?
Comment alors renforcer le solivage tout en diminuant la hauteur ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos idées.
Bonne soirée.
