Mezzanine sur poteaux avec chevêtre
25 réponses
11-20 sur 25 réponses
2/3
1. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
2. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
3. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
4. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
5. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
6. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
7. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
8. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Pour obtenir des réponses fiables, il faut un projet fiable, il n'est pas possible de passer le temps qu'il faudrait pour décrypter tout ce méli-mélo, dont une bonne partie n'est pas réalisable.
Si vous avez maintenant choisi une solution, effacez tout le reste et repartez sur quelque chose de plus simple.
Muralières sur corbeaux, pas d'assemblage à mi-bois, sens des dalles obligatoirement perpendiculaire aux solives, poteaux 100x100 à condition qu'il y ait un renfort sous dalle béton etc ...
Bref, synthétisez pour obtenir une proposition correcte.
9. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Bonjour Boisphile
J’ai donc suivi votre conseil en effaçant tous mes posts précédents.
Notre projet est donc de créer une Mezzanine de 5080 mm X 2700 mm entre deux murs en parpaing creux dans un ancien garage, dont voici le dernier projet :
Comme la hauteur maximum est limité à 3815 mm, nous désirions poser des piliers pour réduire la portée et donc la section des solives pour obtenir ainsi une surface habitable haut et bas acceptable :
Au début, pour maintenir les muralières, nous avions pensé à des corbeaux 40 x 40 mm scellé tous les 67.5 cm au mortier dans les parpaing. Mais malheureusement nous avons une contrainte de temps et de distance pour la réalisation : il s'agit de la maison de notre fille à plus de 600 km de notre habitation et nous ne pouvons prendre que 8 à 10 jours maximum de congé. Et si l'information n'est pas erronée, le temps de séchage nécessaire avant mise en service des corbeaux après scellement mortier est d'au moins 10 jours ?
Pour ce qui est des piliers de soutien du milieu, nous avons obtenu ces informations concernant les chapes ciment de la maison :
Sur le cahier des charges de la construction (1978) il est écrit ceci : Mise en place d’un blocage en cailloux ou graviers avec couche de sable en finition permettant une bonne répartition de la dalle béton : de 8 cm d’épaisseur armée, dosé à 300 Kg de ciment/m3 avec interposition d’un film de polyèthylène pour éviter les remontées d’humidité.
Mais rien de particulier par rapport à la chape du garage, attenant à la maison (là où la mezzanine va être réalisée) et dont la construction date de moins de 20 ans.
Qu'est-ce qu'un renfort sous dalle ?
Pour ce qui est du sens des dalles OSB3 18 mm obligatoirement perpendiculaire aux solives, doivent-elles être dans le sens opposé à ici ? :
Merci par avance de vos conseils.
10. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
1) Si ma mémoire est bonne, vous aviez prévu une cloison sur l'une des poutres "composite" et donc sans doute un garde-corps sur l'autre.
2) Vous ne pourrez pas équilibrer la charge d'une poutre de 5080 avec une bande de chargement de 1350 avec un jumelage de 3, 4, 5 ou même 6 x45 x 145.
3) C'est la hauteur de 145 qui est insuffisante et pour cela il faudrait l'équivalent d'un lamellé-collé de 87 x 360 ce que vous ne pourrez pas accepter cause hauteur.
4) La solution pourrait consister à faire ce que vous aviez prévu précédemment, c'est-à-dire poser un poteau intermédiaire.
Dans ce cas, si les 45 x 145 sont d'une seule longueur, on passe avec 2 x 45x145 et les réactions aux appuis sont de 310 - 1015 - 310 kg.
5) En revanche, si vous utilisez des 45x145 en longueur de 2540 reposant sur deux appuis (extrémité et poteau milieu) il faudra 3 x 45x145 et dans ce cas les réactions aux appuis sont de 450 kg soit 900 kg sur le poteau milieu au lieu de 1015.
6) Si vous optimisez un poteau milieu en 150 x 150, sachant que les platines métalliques sont en 130 x 130, le poinçonnement sur une dalle de 80 mm sera de 6 ou 5.4 kg/cm².
D'où ma question sur un renfort sous la dalle, a moins que vous ayez la certitude calculée et écrite que cette dalle est capable de reprendre cette charge.
7) Pour les solives, section 45 x 145 et entraxes de 500 conviennent.
8) La pose des dalles tel que dessinée est correcte, perpendiculaire aux solives.
9) Vous avez déjà tout cela à digérer, il faudra voir ensuite le jumelage des poutres composites qui n'est pas évident à réaliser pour un non pro et sans doute limité en outillage.
Pour info rechercher le mot "Crampon Bulldog", vous comprendrez mieux.
2/3
