Mezzanine sur poteaux avec chevêtre
25 réponses
21-25 sur 25 réponses
3/3
1. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Merci beaucoup pour toutes ces indications et surtout pour le temps passé à me répondre.
Je vous apporte les précisions demandées :
1) Si ma mémoire est bonne, vous aviez prévu une cloison sur l'une des poutres "composite" et donc sans doute un garde-corps sur l'autre.
Oui tout à fait : la cloison fera 13 cm d'épaisseur (BA13 et isolent 100 mm) et environ 1500 mm de hauteur (Sous le rampant) et un garde-corps de l'autre coté
6) Si vous optimisez un poteau milieu en 150 x 150, sachant que les platines métalliques sont en 130 x 130, le poinçonnement sur une dalle de 80 mm sera de 6 ou 5.4 kg/cm².
D'où ma question sur un renfort sous la dalle, a moins que vous ayez la certitude calculée et écrite que cette dalle est capable de reprendre cette charge.
Je n'ai malheureusement pas la certitude calculée et écrite que cette dalle est capable de reprendre cette charge.
La seule chose que je sais c'est que cet ancien garage a été construit il y a moins de vingt ans et que le sol supportait un véhicule.
2. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Bonjour Boisphile
Pour le jumelage des poutres composites, j'ai trouvé des Crampons Bulldog ICI
Peut-on les répartir ainsi ? :
Pour la fixation des solives, j'ai trouvé des Simpson 46x102x84 mm ICI par exemple
3. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Bonjour Boisphile
Dans votre premier message vous indiquez : Muralières sur corbeaux
Le fait de mettre les muralières en appui sur des poteaux n'est-il pas possible ? :
4. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Donc impossibilité de pose de muralière en appui sur des poteaux ???
Les seules possibilités : Muralière sur corbeaux ou fixation par scellement chimique, c'est bien cela ?
5. Mezzanine sur poteaux avec chevêtre il y a 5 ans
Si on doit donc poser des corbeaux ou sceller les poutres directement dans le parpaing (Avec feutre bitumé qui l'entoure) peut-on utiliser du ciment prompt ou du ciment fondu ?
3/3
