renforcer solivage plancher + isoler phoniquement + pose parquet
il y a 11 ans
Je souhaite rénover un plancher bois ancien entre 2 étages d'habitation d'une maison ancienne pour:
-améliorer l'isolation phonique entre les 2 étages
-renforcer le solivage trop faiblement dimensionné actuellement
-poser un parquet massif (ep. 14mm) en revêtement de surface (nécessité de disposer d'une surface suffisamment plane pour une pose collé)
Actuellement, solives de 15*7, entraxe 70, portée de 4m sur une pièce de 8m de longueur. Donc effet de rebond assez important. Le plancher doit être en 21 ou 23 mm, ancien.
Certaines lames sont très vermoulues et doivent êtres changées. Les autres semblent ok.
La planéité n'est probablement pas suffisante actuellement pour la pose de parquet collé.
La hauteur sous plafond de la pièce sous le plancher est suffisante pour placer une isolation phonique en laine minérale + faux plafond suspendu (solution recommandée par architecte).
En revanche, le plancher ne doit pas être trop surélevé (contrainte d'ouvertures assez basses dans un mur de refend à l'étage).
Quelles sont les solutions envisageables à un cout modéré (résidence secondaire)? Est il possible de moiser les solives existantes ce qui éviterai de percer les murs pour fixer des solives supplémentaires?
Merci de votre expertise!
CM
1. renforcer solivage plancher + isoler phoniquement + pose parquet il y a 11 ans
Pour une portée de 4 mètres, il faut des solives de section 75 x 225 avec entraxes de 500 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
Alors c'est à vous de voir ………….
