Création d'un nouveau plancher - Besoin d'aide pour sections
Je suis sur le point de rénover une écurie. Je vais refaire intégralement le plancher ( actuellement en torchis avec des poutres dans un état lamentable).
Je joins un croquis pour faciliter la compréhension de mon projet. J'aurais donc besoin de votre aide pour savoir si le dimensionnement et la position des solives sont correctes. Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Résumé de l'existant :
- une écurie de 6,30m x 6m ; murs en pierre
- charpente en bois portée par les murs Est et Ouest
- escalier droit
- conduit de cheminée
- poutre de section 35 x 35cm (allant du mur Est au mur Ouest)
- Mur de refend en parpaing de 10cm d'épaisseur et de 3m de long qui soutient la poutre sur la moitié de sa longueur
Contrainte :
- Je ne peux pas mettre de poteaux de soutien pour les deux trémies (escalier et cheminée) par manque de place
Projet :
- Pose de muralières : madriers de 75x225 ; corbeaux de soutien ancrés dans le mur avec ajout d'un enduit bitumeux sur la face contre mur des madriers
- Pose des solives : madriers de 75x225 ; fixation par sabots ; Entraxe de 50cm
- Pose des panneaux OSB : OSB 3 de 22mm
- Chevêtre pour chaque trémie : double madrier de 75x225
- Poutres d'enchevêtrure : bois massif résineux de 100x300
Estimation des charges :
- Panneaux OSB de 22mm
- Pièce de stockage modéré (quelques petits meubles)
- Isolation plancher et murs en laine de verre + placo
- Revêtement pvc
Croquis :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/25/180525084038658580.png
Questions :
1) Selon les informations précédentes, est-ce que les madriers ont une section appropriée ?
2) Est-il préférable de poser un plancher OSB en 18 ou en 22 ?
3) Pour les poutres d'enchevêtrure, la section est-elle suffisante ? Faut-il plutôt un lamellé collé ou un simple résineux ?
4) Est-ce que la section des doubles madriers pour les chevêtres est suffisante ?
J'espère ne pas avoir oublié d'informations importantes. Je suis novice en la matière et, donc, je vous prie de m'excuser pour mon amateurisme en la matière.
Je vous remercie par avance de l'attention et de l'aide que vous pourrez m'apporter dans ce projet.
