comment savoir si mon planché est assez solide pour recevoir chambre
bonjour a tous j'aimerai savoir si mon planche est assez solide pour recevoir des chambres et sdb;c'est une fermette d'annee 1890 donc les combles sont amenageables par contre j'ai un petit doute sur le plancher porteur ce sont des bastaing section 63X175 espacés de 30 A 37 CM sur une portée de 4,50 LONGUEUR environ 8M.j'ai du renforcer certain bastaing attaqués en les doublant avec bastaing de même section et fixer avec tirefonds ceci dis je ne sais pas si cela pourra soutenir des chambres ou sdb pouvez vous m'aiguiller sur ce problème merci
