ma poutre est elle assez solide pour supporter un ballon de 400L ?
Je souhaite mettre un ballon d'eau chaude sanitaire solaire sur un plancher bois (grenier) supporté par une poutre de 22x12. La portée totale est de 6m30 avec une cloison solide à 3m70. De plus (c'est une très vieille maison) il y a une cheminée maçonnée en briques foraines (appuyée au sol jusqu'au toit) au niveau de cette cloison. J'ai tendance à penser que cet ensemble peut être considérer comme un mur de refend.
Le ballon sera posé à 1m10 du mur porteur (diamètre 70 cm). Au dessus de la poutre il y a la charpente dont l'entrait est à 0m90 au dessus du plancher.
Je pense sangler le haut du ballon à l'albaletrier et poser une poutre (bois ou IPN de 10cm de haut ?) en diagonale entre le mur et la poutre pour répartir la charge (en faisant un triangle mur, poutre IPN).
Pensez vous que cela soit suffisant ?
Lorsque je marche sur le plancher je n'ai aucune sensation de souplesse même en sautant dessus.
Merci de vos conseils,
cordialement,
Patrick
