Mon solivage est-il assez solide ?
Le plafond de mon garage est constitué d'un solivage en poutres de sapin. Au dessus de ce plafond,je souhaite aménager une chambre à coucher/bureau. Ma question est la suivante: le solivage est-il suffisamment resistant ?
Ci après les caractéristiques du solivage:
         Poutres sapin section 85X175 mm encastrées à chaque extrémité dans le mur en pierre.
         Portée: 4,5 m
         Entraxe: 910 mm
         Compte-tenu de la longueur de la pièce, le solivage est constitué de 10 poutres.
Il doit supporter le plancher, l'isolation, ainsi que les charges inhérentes à une chambre à coucher/bureau....
La pièce que je souhaite transformer en chambre à coucher était initialement un grenier, certainement à foin.
Merci d'avance pour vos lumières. Cordialement.
1. Mon solivage est-il assez solide ? il y a 17 ans
Bonjour Kamaro
La réponse est NON !
La section devrait être 75 x 225 mm pour une pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Mon solivage est-il assez solide ? il y a 17 ans
Un grand merci pour cette réponse rapide et pour le moins tres claire !
Qu'en est-il si je double les poutres existantes en installant une poutre neuve de même section entre chaque solive déjà préente (encore faut-il que la section soit standard ???). Ce qui ramenerait l'entraxe à moins de 50... et le nombre total de solives à 19 ?
Joyeux Noël !
3. Mon solivage est-il assez solide ? il y a 17 ans
Bonjour Kamaro
Cela ne donnera rien, parce que c’est la hauteur de 175 mm qui est trop faible pour la portée.
