linteau assez solide?
je dois monter un plancher au-dessus de mon garage.
Pour une partie de ce plancher (environ 13 m2), 4 des 5 solives supportant ce plancher doivent venir s'appuyer (avec des sabots) sur le linteau de la porte de garage.
(Cependant, quelques chevilles prendront aussi appui sur le chaînage situé juste au-dessus du linteau.)
Pensez-vous que le linteau de dimension 20x20x240 pourrait supporter cette partie de plancher, sachant qu'il s'agira de stockage (environ 100kg de charge/m2 maximum, plus le poids propre de la structure: solives+dalles OSB3)?
Merci de votre aide.
