Plancher bois sur vieille solives
J'ai fait l’acquisition d'une vielle battisse que je rénove entièrement.
Je m'attaque maintenant au plancher qui est aujourd’*** mis à nu. Me reste des solives en bon etat (sauf quelques unes au dessus d'une ancienne salle de bains qui on du prendre l'humidité) que j'ai remis de niveau à leurs points d'encastrements.
Mon problème est que mes solives ont des sections non constante et ne sont également pas rectiligne pour certaines d'entre elles. Elle ne sont donc pas à "plan" en partie supérieur pour la pose de mes futures lambourdes.
En ayant lu part ci part là certaines info il en ressort plusieurs solutions:
-pose de volige bois 200*25mm le long de la solive, fixée verticalement sur le cotés des solives.
-ou pose de cales bois directement sur les solives
De base je partais pour la deuxieme solution qui me semblait plus simple pour la mise en oeuvre. Beaucoup recommandent ce type de choix mais j'ai eu des retours mitigés. Voyant un peu des avis dans tous les sens j'aimerais connaitre les avantage des solution 2 et 3. (Oui, la 1 c'est mieux mais plus chere aussi!!^^).
Merci pour vos avis.
Manu
26 réponses
21-26 sur 26 réponses
3/3
1. Plancher bois sur vieille solives il y a 5 ans
Up!!
Pas d'avis??
Pas de préconisations particulières quant au scellement dans un linteau? Je ne trouve rien dans votre blog à ce sujet...
Si quelqu'un avait un lien / un ouvrage sur lequel il y aurait des infos ca m'avancerait.
2. Plancher bois sur vieille solives il y a 5 ans
Up!
Toujours pas d'avis sur le scellement d'une muraliere sur linteau bois?
Je perce n'importe où dans le linteau et la muraliere, ça fonctionne...(???)
3. Plancher bois sur vieille solives il y a 5 ans
De retour,
Apres avoir regardé de plus près mes linteaux, il s'avérerait qu'il y a systématiquement 3 poutres en bois de section 10x10 espacés de quelques centimètres.
Pensez vous qu'il y ai possibilité de les réutiliser pour ma muraliere (grande tige fileté traversants les 3 linteaux, par ex)? Ca me semble guère "pro" mais sait on jamais...
Dans le cas ou c'est "à refaire" selon votre expérience, pour un mur pierres, il est préférable d'avoir des linteaux en béton?
Vous connaisseriez leur dimensionnement, sachant qu'il ne supportent uniquement le plancher ? Ouvertures 90cm (largeur plancher 5.50m pour info). Poids plancher + charges 250kg/m². Soit 700kg par linteau environ, j'ai bon?
4. Plancher bois sur vieille solives il y a 5 ans
kamelkamel... Il semble que tu aies fait un copier coller...
Possibilité de supprimer le post?
5. Plancher bois sur vieille solives il y a 5 ans
Mauvaise nouvelle pour moi.
Concernant le choix du niveau de plancher RDC:
Entre mon seuil à l'etage (niveau max plancher) et mes ouvertures du RDC (niveau mini plancher) j'ai 37cm d'écart au plus contraignant. (Sinon j'ai plus de marge à d'autres ouvertures)
De quoi placer ma muraliere ht:25cm + revetements sol et plafond. Mais apres ca, il ne me reste plus grand chose pour d'eventuelle equerres à fixer sur les linteaux... 6/7cms
[URL=https://www.casimages.com/i/190621125558144325.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/21/mini_190621125558144325.png[/IMG][/url]
Les appuis sur linteaux, à quelques cms des bords, même dans du béton je suppose que c'est mort?
Seules solutions:
jambes à chaque extrémités des ouvertures?
Scellement tige filletées avec les contraintes que ca implique?
6. Plancher bois sur vieille solives il y a 5 ans
A mon sens, si vous voulez recevoir des réponses, il serait plus judicieux de refaire un sujet plus concis, mais plus précis, parce que là on ne sait plus où on en est.
3/3
