Vérification dimensionnement solives plancher combles
Je viens d'acquérir une maison de 1950. Cette maison est composée de trois niveaux et mesure 8mx9m.
Le sous-sol et le rdc ont un plancher dur : béton pour le sous-sol, poutres métal et hourdis pour le rdc.
Actuellement les combles ne sont pas aménagés car non habitable (la hauteur actuelle au faitage est de 1.8m).
Dans l'idée, je vais faire réhausser la toiture.
L'objet de mon post :
Le plancher des combles est composé :
- de solives 63x200
- de solives 30x200
- d'entretoises (réalisés avec les solives 30x200)
L'entraxe entre deux solives 63x200 est d'envion 750mm.
Une solive 30x200 est installée entre deux solives 63x200 : l'entraxe entre les solives 63x200 et 30x200 est d'envrion 390mm.
Les solives actuelles ont une longueur d'environ 9m et reposent sur un mur porteur (situé à l'intérieur, au milieu de la maison) et les murs porteurs (extérieur).
Mon besoin est de pouvoir aménager 3 chambres et une salle de bain dans les combles !
> Les différentes recherches faites sur internet me laisse penser que mes solives sont en nombre insuffisant pour soutenir le plancher du futur étage ?
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
