dimensionnement pannes pour abri
Bonjour à tous
Tout d'abord merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre à nos problèmes.
Voila mon problème, je veux construire un abri de 3m50 par 5m, un seul rampant (4m50), pente à 28,5 %, comme sur les dessins ci dessous
http://img819.imageshack.us/i/abriperspective.jpg/
http://img848.imageshack.us/i/abriprofil4pannesinter.jpg/
J'estime mes charges
- de couverture à 65 Kg/m²
- climatiques à 75kg/m², j'habite à 300m d'altitude en zone C2 pour la neige (ref :Carte des régions de neige NV65 2009) et B pour le vent (ref : Carte des régions de neige NV65 2009)
D'après mes calculs, avec 4 pannes intermédiaires en plus de la faitière posée sur un mur de soutien et la sablière sur 2 appuis (http://img696.imageshack.us/i/abri3.jpg/) je dimensionne mes pannes en 6cm*25cm et chevrons tous les 60cm en 5*15cm ou 6*12cm
Avec 5 pannes intermédiaires en plus de la faitière posée sur un mur de soutien et la sablière sur 2 appuis (http://img268.imageshack.us/i/abri5pannes.jpg/) je dimensionne mes pannes en 10cm*20cm ou 7*22,5cm et chevrons tous les 60cm en 7*10cm
Avec 6 pannes intermédiaires en plus de la faitière posée sur un mur de soutien et la sablière sur 2 appuis (http://img851.imageshack.us/i/abri6pannes.jpg/) je dimensionne mes pannes en 10cm*20cm et chevrons tous les 60cm en 6*10cm.
Dernière solution, supprimer les pannes et n'utiliser que des chevrons (http://img830.imageshack.us/i/sanspannesquechevrons.jpg/), dans ce cas les dimensions seraient
-5 chevrons : section 10*20cm
-6 chevrons : section 7*20cm
- 7 chevrons : section 6*20
Par contre dans ce cas je ne saurai pas dimensionner la panne sablière.
Ma question est la suivante, mes calculs sont-ils cohérents ? c'est la première fois que je me lance.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de se pencher sur mon problème.
