Dimensionnement poutre + solive pour plancher bois
il y a 13 ans
Pourriez vous me dire se que vous en penser ?
Ma futur maison fais 17.17m x 7.82m extérieur (brique de 20cm).
Je pensai mettre 4 poutre de 360mm x 140mm soit tous les 3.3m environ sur la largeur portés de 7.42m ... avec des solives de 75mm x 225mm espacé tous les 44cm environ.
Es ce que sa peu passer ?
Bien cordialement
Merci d'avance
1. Dimensionnement poutre + solive pour plancher bois il y a 13 ans
Bonsoir,
avec les charges, c'est mieux.
Quelle utilisation?
Pour information, je tombe sur une section de 160x582 en LC GL24h pour les porteuses...
Avec 100daN/m² pour les charges permanentes et 150 d'exploitation.
Par contre, pour les solives à priori ce serait bon si je ne me suis pas planté.
A préciser donc...
2. Dimensionnement poutre + solive pour plancher bois il y a 13 ans
AH ! Non ! ça na va pas bien le faire !!!
Résultat : Portée 7420 – Bande de chargement 3300 – section 140 x 360 = flèche totale fluage compris 1/90 – Taux de flexion 240%
De plus comme c'est une porteuse il faut la calculer au mini de 1/500 et comme elle mesure 7420, pour qu'elle ne fasse pas la "pompe" au milieu et vibre, il faut passer au moins à 1/550 ou 1/600.
Bref ! en bois lamellé cela donne une section de 210 x 594 pour 1/520 et 210 x 627 pour 1/600 (ce que je conseille)
Mais attention : Poids de la poutre = 540 kg – Réaction aux appuis = 3450 kg – Surface d'appui = 210 x 100 soit le poids de deux belles voitures sur une carte postale, autant dire qu'il y a intérêt à soigner les appuis (16,4 kg/cm² - Si ça ne vous dit rien, multipliez par 10 000 pour l'équivalent au m², c'est déjà plus parlant!!! )
Pour les solives pas de problème, mais attention : A quoi correspond cet entraxe de 440 ? Je ne vois pas de dalles qui ait une longueur utile multiple de 440 ………………
Pour le solivage, il serait sans doute plus raisonnable de poser des 110 x 360 BLC avec entraxe de 400 à optimiser selon les dalles.
