avis entrait porteur pour comble (nouvelle construction).
Mon ancienne charpente attaquée par le capricorne était à refaire, du coup, j’ai profité pour faire une surélévation : deux murs périphérique de 8.5m de large et 2.60m de haut. Deux murs pignons de 7.5m de large et de 6m de haut. Une toiture a deux pans avec un angle de 45° (100%). Comme les pannes de 8 m sont introuvables, j’envisage de monter au milieu une structure en entrait porteur de 7m (portée par des corbeaux en béton armé de 20cm au niveau 2.30 sur les murs de part et d’autre). Entrai retroussé de hauteur 1.75 par rapport a l’entrai porteur. Et deux jambes de force (verticaux) espacés entre eux de 4m. Les pannes de 4m viennent reposer sur cette structure centrale. et un poinçon entre faitière et l'entrait retroussé. L’espace habitable sera une mezzanine, (stockage léger et salle de jeux pour enfants). J’ai un fournisseur à coté qui propose des pannes Douglas de 10*30*700, je pense en mettre deux, en moisé avec les arbalétriers et les jambes de forces. Arbalétriers et pannes en 7,5*22,5cm. Maison en région parisienne tuiles mécanique h14 plafond ba13+ isolant 20cm laine de verre. Vous pensez que ca peut le faire ? est-ce que les pannes reconstitués de 8m sans cette structure centrale feront meilleurs compromis ?
Les pannes sont non traitées ?!! Est-ce qu'il faut prévoir un traitement Xylophène ou le bois Douglas n'a pas besoin ?
Merci bcp.
(comment on peut uploader une photo ?)
