Brique suspendu sur poutre en bois: comment coller du carrelage
il y a 14 ans
Bonjour à tous, j'ai acheté une maison des années 50. La séparation entre le rdc et l étage, le plafon vu d' en bas, est constitue de briques suspendu sur des poutres avec a l étage du parquet. Le hic c que je n ai pas le MM. Parquet partout a l étage et surtout que je vais devoir refaire le toit. Vu que g pas trop le budget pour je pensais faire une c happe sur le parquet pour protéger mon rdc en cas de mauvais TPS quand je change mon toit mais on me dit que mes poutres vont pourrir et que le poids va être trop grand pour les poutres. Que faire.? Comment faire un sol imperméable ou je pourrais coller du carrelage ?
