Isolation plancher avant pose parquet neuf
il y a 14 ans
Bonsoir
Je viens de déposer un ancien plancher en chêne (1909), épaisseur 22 mm par 90mm, lambourdes clouées sur dalle béton (enfin un mélange de béton à la chaux et de mâchefer de l'époque). Cette pièce est située sur une cave ou l'humidité est très présente. ces types de murs absorbent l'eau, c'est pénalisant! aussi bien dans le sous-sol qu'à l'étage ! Présence de salpêtre!!!!
J'ai fait un ragréage fibré et poser un polyane avant la pose de mes lambourdes dans le sens de la largeur. (section lambourdes 80 x 45 mm ) pour mise à niveau
Mise à niveau des lambourdes
Tracage d'un trait dans le sens de la longueur de la piéce tous les 15 cm sur lambourdes
Mise à niveau avec régle de 3 m et 2 niveaux à chaque extrémité de la régle
Est-ce suffisant ? travaille dans le sens de la largeur de piéce?
Percage et fixation des lambourdes avec des vis à frapper avec calage tous les 30 cm
La distance entre mes lambourdes est de 45cm. Comment se calcule la longueur des lames de plancher?
je veux aussi poser un isolant entre les lambourdes? Que me conseillez-vous?
Judicieux ou pas ? Laine de roche (domisol avec ou sans pare vapeur)?
quel type de scie dois-je utilisé pour la découpe à la main ?
Comme vous le dites mes lames étaient fixés avec des pointes à tête
Mon fournisseur de plancher me propose des pointe en L striés, est-ce bien ?
Dois-je forcer les lames l'un contre l'autre ou juste les poser cote à cote ? joint sans appui sur lambourdes
Dois-je passer les tuyaux de chauffage avant la finition?
Si quelqu'un peut me guider pour la pose
Merci pour vos réponses
Salutations
1. Isolation plancher avant pose parquet neuf il y a 14 ans
Lisez ceci attentivement :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
