Plancher à deux couche pour une meilleures isolation phonique
J'ai un projet de rénovation. Il faut que je change entièrement un vieux plancher bois dans une maison à colombage. Pas question de couler une dalle trop lourde, ce sera donc un plancher bois en OSB.
J'ai l'intention de faire un plancher en 2 couches "minces" de 10mm isolée entre elle par les sous-couches vertes en fibre de bois pour limiter au maximum les bruits de pas.
Ma question :
Est-ce que mon sandwich bois + fibre + bois le tout vissé sera au moins aussi solide qu'une seule couche d'OSB 18mm ?
Y'a-t-il des contre indication à cette façons de faire ? Lesquelles ?
