realisation d'un plancher dans comble habitable
Je souhaite réaliser un plancher dans des combles habitables.
La charpente est réalisée en fermettes espacées de 60cm en moyenne.
La dimension des entraits est de 36*247 doublé voir triplé à certains endroit (velux) houtot...)
Largeur de la maison 8.5m, trois point d'appuis pour les entraits, le troisième point est une IPN 180 supportée par deux poteaux en acier sur sa longueur.
Longeur de la maison: 12m;
J'ai déjà acheté des dalles OSB 3 18mm (169*67, que j'aimerai utilisé. Au cours de mes lectures sur ce site, j'ai lu que ce n'était pas suffisant (entraxe trop important). Faire un contre lambourdage comme indiqué réhausserai trop mon plancher (escalier déjà installé).
Est-il possible de doubler le plancher avec, par exemple, une première couche faite de dalle OSB 3 180*67 ep=16 (entraxe et sous multiple respecté) et une seconde couche avec les dalles que j'ai acheté OSB 3 (167*67)en veillant à ce sue les rainures des deux épaisseurs ne se superposent jamais.
Si ce n'est pas possible des lambourdes de 60*40 espacé comme il convient seraient elles suffisantes.
Merci pour vos réponses!
