solives supplémentaires
Comme mon plancher faisait trampoline, j’ai regardé sous le parquet massif : il y a des solivettes genre 30 x 150 mm, entraxe 42 cm, pour une portée de 3m40.
C’est très léger, même pour une chambre. Ainsi étaient faites les vieilles maisons.
Je voudrais rajouter des solives supplémentaires entre ces solivettes sans démolir le plafond du dessous, et sans rehausser le plancher vu que ma hauteur est limité (mansardé). Je suis donc obligé de trouver quelque chose en 150 mm maxi ! Je veux conserver les solivettes existantes car elles sont en très bon état. Le nouveau plancher appuiera sur les anciennes et nouvelles solives, le tout bien mis de niveau avec des cales.
Pour faire office de nouvelles solives, en 150 mm, je tombe toujours sur de la solivette ou du bastaing et c’est apparemment toujours du bois de charpente. Ce qui m’ennuis, c’est que le bois de charpente doit être bien moins sec que des vrais solives prévues pour le plancher. Est-ce que je peux quand-même en mettre ? Quel risque ? Y-a-t-il une autre solution comme de découper des solives de plancher pour les mettre à 150 ?
Merci pour votre aide.
27 réponses
21-27 sur 27 réponses
3/3
1. solives supplémentaires il y a 15 ans
Je ne vais pas hurler,
Mais j'en connais d'autres qui ne pourront pas éviter de le faire. Non, il n'est pas possible de reconstituer une section de poutre en empilant plusieurs sections entre elles. C'est pas une question de norme: c'est une question de comportement mécanique de ton assemblage. Tu ne peux pas etre certain de la résistance caractéristique de ton ENGIN. Donc, laisse tomber.
Bricolive et Boisphile te donnent les bonnes indications: suis leurs conseils et mets toi le coeur en paix pour les conséquences en termes de délai et de couts.
PS: Bricolive en effet, la litanie est très amusante...surtout si tu arrives jusqu'à la fermière!!!
2. solives supplémentaires il y a 15 ans
Merci pour vos conseils.
J'ai vu chez LM du bois traité autoclave classe 3.
Je sais que ce traitement est chimique et sert à lui donner de la résistance aux agressions en extérieur (eau, champignons, etc).
Est-ce que vous savez si ce traitement contribue à le sécher ou est-ce que ça n'a rien à voir ?
3. solives supplémentaires il y a 15 ans
Un conseil...va chez POINT P...C'est une maison sérieuse avec des prix correctes.
Effectivement, il faut une section plus large du fait que tu es limité en retombée(hauteur de solive)
Impératif de prendre du bois du nord...sec à l'achat, donc pas de surprises ensuite.
Ne jamais oublier de positionner le raide (partie bombée) au dessus, tu peux éventuellement le "dresser" à la circulaire...c'est facile à condition d'avoir une bonne machine.
Je te conseille donc de poser des solives de 80mm d'épaisseur, tu seras tranquille toute ta vie et tu pourras charger en meubles...
Un charpentier en Champagne Ardenne.......
4. solives supplémentaires il y a 15 ans
Bonsoir,
Du bois du Nord sec chez PointP ???
La dernière fois que j'en ai demandé (région parisienne) le gars m'a regardé avec des yeux ronds comme des billes ! Je vais venir m'aprovisionner en Champagne Ardenne alors !!! ;)
Bonne soirée.
Bricolive
5. solives supplémentaires il y a 15 ans
merci à vous deux, c'est sympa de me répondre.
quelle galère pour trouver le bon bois !
comme je n'y connait rien, je suis obligé deposer beaucoup de questions aux marchands de bois et j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop ça; il le prennent d'assez haut parfois.
j'ai effectivement compris que c'est du bois du nord qu'il me faut. Apparemment, ce bois est toujours séché à 18 %. Après, cela fluctue en fonction de l'humidité ambiante. c'est pour ça qu'il ne peuvent rien garantir.
Chez point P, ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Ou alors je suis mal tombé.
Je me suis décidé pour un marchand de bois, il faut bien plonger ...
6. solives supplémentaires il y a 15 ans
Salut à tous,
En effet Bricolive, les POINT P sont tellement nombreux sur le territoire qu'il y a de quoi en perdre la boussole. Tu fais bien de relever qu'ailleurs que là où tu es allé il y a la possibilité de s'approvisionner en bois sec.
Le motif est simple: les agences point sont des spécialistes, multispécialistes ou généralistes.
Pour ne pas te tromper, tu dois te rendre chez un POINT P spécialiste BOIS-PANNEAUX, sinon, en effet, tu te heurteras au manque de compétence du personnel sur les produits Pros Charpente bois.
A+
ITHACA
7. solives supplémentaires il y a 15 ans
Merci pour cette info Ithaca :)
Je vais orienter mes recherches dans ce sens et je vous dirai si j'ai trouvé...
A+
Bricolive
3/3
