Solivage pour toiture epdm
Bonjour à tous, voilà je suis en train de réaliser un bâtiment de 9,6*4,4.
Je souhaiterai dimentionner mon solivage, ci joint les infos :
Bâtiment dans le nord
Portée libre solives : 4 m
Longueur totale du solivage : 9,2m
Pente du toit : 2 cm/m
Composition du toit ext vers int : bâche epdm, isolant pur de 8cm, pare vapeur alu, osb 18mm et solives.
Pas de plafond en dessous car c'est un atelier.
Je pensais partir sur des bastaings en 63 *175 avec entresillons a la moitié.
Pose sur sabots métalliques et eux fixés sur bastaings 63*175 .
La fixation sur agglos creux avec chevilles chimiques et tiges filetées m12 tous les 0,8m.
D'après les abaques cela doit passer, j'allais oublier entraxe de pose du plancher 0,4m.
Charge sur la toiture juste pour un entretien éventuel ou neige ou eau de pluie.
Merci pour vos réponses.
Si le 63*175 ne passe pas je dois passer directement en 75*225 ce que je voudrai éviter.
Merci encore
Jimmy
