OSB croisé plancher
J'achète une maison dans laquelle on trouve une chambre au dessus du garage. Le plancher est constitué de plaques d'aggloméré posées sur solives et sur lesquelles a été coulé un ragréage. Mon problème réside dans le fait que comme la longeur des panneaux ne permettait apparemement pas à l'ancien propriétaire de visser correctement sur les solives, il semble avoir rajouté quelques entretoises (3,4).
Il devait cependant y avoir quelques différences de niveau car une plaque s'est légèrement déformée (-0,5 par rapport au niveau) et je serai embèté pour poser du stratifié(actuellement, il y a de la moquette).
Voilà donc ma question: Puis je poser une couche d'osb 2 en croisant par rapport à l'aggloméré et en vissant sur celui-ci qui doit être de 22mm.
De plus il n'y aucune isolation en dessous et je pense remplir l'espace entre les solives et revisser de l'OSB3 puis je le faire directement sur les solives ou dois je mettre en place des liteaux?
Merci par avance
