Construction d'un plancher reposant sur des solives/poutres/pilers
Bonsoir,
J'ai pour project de contruire a l'interieur d'une ancienne grange, un etage superieur fait d'un plancher.
Sur les deux longueurs d'un coté , les solives seront scellées dans le murs porteurs et de l'autre coté les solives reposeront sur une pourtre longitudinale qui elle meme reposera sur des piliers.
Quels sont vos conseils sur le dimenssionement de ces elements ? des elements de finition permettant d'ameliorer le tout ? Merci à vous. PP42
1. Construction d'un plancher reposant sur des solives/poutres/pilers il y a 15 ans
Pour être aussi précis que la question, la poutre devra avoir une section suffisante, supporté par le nombre de poteaux nécessaires, quant aux solive avec un entraxe moyen elles devraient être de section correcte.
2. Construction d'un plancher reposant sur des solives/poutres/pilers il y a 15 ans
Autrement dit, PP42, que peut-on vous répondre tant que vous ne donnez pas les dimensions de votre étage et ce que vous voulez poser dessus ?
3. Construction d'un plancher reposant sur des solives/poutres/pilers il y a 15 ans
Bonsoir,
Suite à un probleme de conexion, j'ai du changé de pseudo mais me revoilà. Donc merci pour vos reponses et mes excuses pour le manque de précison. Portée = 4500mm (largeur de la piece), longueur de la piece = 8000mm. Sur ce plancher, je prevois deux chambres. Merci à vous pour votre aide. PP420
