plancher en bois frais
Existe-t-il une technique pour poser un plancher en bois frais (chêne) en sachant qu'il serait vissé ou cloué sur des solives d'un entre-axe de 30 cm? Merci.
1. plancher en bois frais il y a 15 ans
Ah ! bah ! ce n'est pas compliqué, les vis, il faut oublier, le clouage oui et revenez dans 1 an nous dire combien de millimètres de jeu il y a entre chaque lame………………………….
2. plancher en bois frais il y a 15 ans
Bien sur, je m'attends à ce qu'il y ait du jeu lors du sèchage...
La question est : Y a-t-il une technique de mise en oeuvre pour limiter ce jeu?
Pourquoi faut-il proscrire les vis?
Info complémentaire, je n'imaginais pas rainurer-languetter.
Merci.
3. plancher en bois frais il y a 15 ans
Mais une lame de 120 va perdre 5 ou 6 mm en largeur, si ça vous va comme ça, moi aussi.
Pourquoi pas de vis ? Parce que les vis brident le bois sur son support et le bois a besoin d'être libre pour varier selon les variations hygrométriques, alors que les pointes suivent les mouvements du bois.
