Solivage
Solivage
je viens de remettre a neuf le solivage de mon etage pour ensuite installer un cloisement. Je me suis remis  dans les trous existant et je me demandai s'il ne serai pas necessaire voir obligatoire de mettre un empoutrement porteur en dessous. Détail :
porté : 5m20 pour 6 solives dont 2 doublé et 4m20 pour 4 solives
entraxe : 68 cm
solives : 225 x 75
rentrées de 15 cm dans le mur de chaque coté
plancher en pin de 22 mm
N'hésité pas a me demandé plus de détail si nécessaire.
Merci de vos réponses
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Solivage il y a 15 ans
Bah ! il n'y a pas grand-chose de correct……………;
Pour du parquet de 23 mm l'entraxe maxi est 450 mm
Pour une portée de 5m20, même doublées les 75 x 225 ne suffisent pas, c'est la hauteur qui est insuffisante.
Même punition pour les 4m20
Je ne sais pas ce que vous voulez faire , mais dans les deux cas on est au 1/300 donc très insuffisant………
Le mieux serait de revenir à un entraxe de 450, vous n'auriez que des 100 x 250 à acheter pour la portée de 5m20, et rester en 75 x 225 pour la portée de 4m20.
2. Solivage il y a 15 ans
Merci de votre reponse mais si je met un renfort en dessous  pour solidifier la chose ca pourrait le faire ?
3. Solivage il y a 15 ans
Certes mais la portée serait de combien ???  Il faudrait une poutre porteuse avec un poteau au milieu……………. Il me semble quand même plus rationnel de réduire l'entraxe, surtout que vous serez obligé de lambourder en plus…………….Mais bon !!!.............. c'est vrai ! pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!...............
4. Solivage il y a 15 ans
Le probleme c'est que je me pose la question un peu tard j'ai deja mis les solives en place ainsi que le parquet et c'est seulement maintenant que je m'inquiete voila le pourquoi du comment
dans tout les cas merci de vos reponses
5. Solivage il y a 15 ans
Bah ! Oui ! sans doute, mais de toutes façons, vous n'allez pas laisser un parquet de 22 avec des entraxes de pose de 680 ………….
6. Solivage il y a 15 ans
OK merci pour tous
1-6 sur 6 réponses
