Remettre a niveau plancher par dessus celui existant
Bonjour a toutes et a tous. Voici ma question. Je souhaite remettre a niveau un plancher, et j'avais pensé le faire en fixant des chevrons et en les calants, puis ensuite dalle OSB2 de 18mm par dessus. Le soucis est que le nivelé est irrégulier, allant de 1 mm a plusieurs centimetres de haut. A des endroits ca monte, a d'autres ca descends, puis ca remonte. Je ne peux enlever ce plancher car c'est un etage. Bref, c'est compliqué de remettre a niveau. Comment dois-je procéder?
Pensez vous qu'un ragréage pour plancher, si ca existe, soit efficace, et pas trop lourd ?
Merci de votre aide
1. Remettre a niveau plancher par dessus celui existant il y a 15 ans
je ne suis pas un spécialiste mais j'ai le même probléme pour un projet d'aménagement d'une grange . En fait la solution beton chanvre chaux peut être intéressante : aller voir sur www.chanvribloc.com . Sinon il y a le systéme dalles séches avec garnulats pour ratrapper les différences de niveau . Fermacell ou placosol mais cela me semble plus cher
2. Remettre a niveau plancher par dessus celui existant il y a 15 ans
Avant de réfléchir à une technique ou une autre, la première chose à faire est de se poser la question : Pourquoi ces déformations ???
Dans la plus part des cas, il s'agit de planchers anciens sous dimensionnés et qui ont fléchis sous les charges.
Il convient donc de vérifier la capacité portante de ce plancher.
Si le diagnostic se confirme, sachez que chaque kilo posé sur l'existant ne fera qu'aggraver le problème, phénomène vérifié cent fois.
Vous avez bien rattrapé le niveau, c'est super et 5 ans après c'est la catastrophe……………….
