Rénovation d'un longère - pose d'un plancher en grenier
Bonjour à toutes et à tous,
Voila, après lecture de nombreux sujets de ce forum, je vous explique mon projet. Je désire faire un plancher isolant au dessus d'un chambre disposant déjà d'un plancher ancien ainsi constitué de bas en haut :
-platre, hourdis en terre cuite sur solivage chêne, un peu de terre.
Je précise que c'est une maison ancienne et la pièce acceuillant le plancher sera un grenier pour stocker des cartons ou autre. Je prévois de conserver le plancher existant en bon état et :
-de poser des bastaings de 63 x 175 avec un écartement de 60 cm ou 40 cm à voir et des entrevous
-de poser de la laine de verre de 200 mm entre les bastaing
-de mettre des bandes de phaltex sur les bastaings
-de poser de l'OSB 2 de 18 mm (bricot dépot mais conforme CE13986 et NF EN300) visé sur les bastaings
Que pensez vous de cette solution ? quel écartement dois-je prévoir entre les bastaings ? quel est le rique acoustique ?
MErci de votre aide
