Mon plancher bois sur solives est t'il bien réaliser ?
Je souhaite réaliser un aménagement des combles au dessus de mon garage, qui a deja un plancher bois sur solives.
Cette pièce sera isoler (thermiquement et phoniquement) par de la laine de roche et du fermacell (2 couches en quinconce) aux murs, et aussi sur le sol.
Etant neophyte et au vu du poids du fermacell au m2 (pour moi aux murs, sous pentes et sols), j'aimerai avoir vos avis eclairés sur mon plancher afin de savoir, si celui ci est conforme pour la réalisation de mon projet; et si ce n'est pas le cas, quels sont les modifications à apporter ?
Voici quelques photos pour evaluer le montage : http://www.akoustics.fr/public/
Pär ailleurs je souhaite descendre ce plancher complet de 40cm afin de gagner du volume sous mansarde.
- Quel méthode me préconiseriez vous ? démontage complet et remontage ? une methode pour descendre l'ensemble sans demontage ??
- si je le fais faire par un artisan, je prend un charpentier ou generaliste en maconnerie (ps: je suis dans le 77 sur melun / fontainebleau, si vous connaissez de bon artisans)
merci par avance
