rénover plancher bois
bonjour,
voici mon problème actuel :
je dois refaire un plancher en bois,
les poutres qui le soutiennent sont en bon état mais le parquet qui est cloué dessus est très très "souple", abimé et avec des trous par endroit
avec des irrégularités et pas tout à fait de niveau
les solives sont en bon état et de section correcte, la souplesse est dû aux lames de plancher qui ont moins bien vieillis et dont l'usure est très avancés (plancher qui a une centaine d'année) la pièce fait 7mx4,5m (donc des solives de 4,5m)
en sautant à l'endroit d'une solive ça vibre mais ça ne plie pas mais en sautant entre deux solives on risque de passer au travers tellement le plancher est souple voire cassant.
les poutres ne sont pas toutes rectangulaires et donc tout ça n'est pas très droit en plus d'être fortement usé.
je ne peux pas me permettre de trop le remonter (2/3 cm maximum) et je préfèrerais éviter de couler du béton dessus
je pensais garder les poutres et le plancher actuel et refixer par dessus des dalles OSB d'une bonne épaisseur (22mm)
mais comment caler les dalles pour obtenir quelque chose de droit et de plan ?
je souhaite remettre le tout droit, de niveau, sans remonter de plus de 2/3cm, en évitant le béton et en renforçant la structure du plancher (d'où le choix des dalles de 22mm)
quelles solutions me pouvez vous me proposer pour respecter toutes mes exigences ??
je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. rénover plancher bois il y a 16 ans
j'ai beau relire j'ai peur de ne pas comprendre
2. rénover plancher bois il y a 16 ans
je sens que ça va vous faire hurler mais bon :
mon charpentier me conseille de couler une dalle en béton allégée (sur un polyane) dessus après avoir mis un poteau de renfort sous la solive du milieu de la pièce, la dalle agissant comme une dalle de compression le poids serait uniformément réparti sur les solives et le poteau
beaucoup de questions pour moi sur cette dalle :
- quelle épaisseur minimale est conseillée ? (j'imagine que ça diffère d'une marque de béton à l'autre), le minimum serait le mieux pour moi !
- la dalle doit elle être armé d'un treillis métallique ? ou juste fibré ?
- est-ce que les dalles béton allégée existe en autonivellante ? (livrée en toupie )
- puis je faire venir une toupie pour une si faible surface et une si petite épaisseir ? (est-ce rentable ?)
- est-ce que le pilier dessous suffit comme renfort ou une poutre divisant la portée des solives en deux serait meilleure (reposant elle aussi sur un poteau) ?
(mon charpentier m'assure que la dalle rigidifiant l'ensemble il sera donc inutile de diviser la portée des solives avec une poutre de renfort et que seul le poteau suffit)
- pour assurer la fonction de "dalle de compression" (répartition uniforme des charges) y a t-il une densité de béton allégée à ne pas dépasser (pas moins de XXXkg/m3) ?
- peut-on poser un plancher stratifié (flottant) directement sur la dalle (avec une sous couche évidemment) ou doit on procéder à un ragréage ou une chape de finition avant ?
- et auriez vous une idée approximative du prix de la réalisation de cette dalle en béton allégée sur plancher en bois de 7m par 4.60m ? (mon budget serait de 30€/m2 ...)
je vous remercie d'avance si vous pouvez apporter quelques réponses à ces très nombreuses questions.
3. rénover plancher bois il y a 16 ans
Dans la famille "pênible" je demande le fils!!!!! ça serait'y pas toi par hasard!!!!!.
Ici, c'est un forum spécialisé bois et non béton,  fûsse t-il allégé ou non.
T'as posé tes questions sur 36 forums espérant que la réponse soit conforme à tes désirs...
Des bricolos t'ont répondu, certains en bien, d'autres un peu moins bien, quant aux "pastiflards", de leur réponse, mieux vaut en rire.
Ici, Boisphile t'as parfaitement renseigné mais ta décision étant déjà prise, tu ne veux pas en tenir compte.
Si ton charpentier est tellement sûr de lui, vas-y, Boisphile se fera un plaisir de te donner le nom d'un expert dans ta région ......car tu en auras besoin.
Allez!!!! sans rancune aucune......
4. rénover plancher bois il y a 16 ans
MON charpentier !!!! Bigre mais un charpentier qui conseille de couler une dalle béton doit vite changer de métier……….. car s'il connaissait le sien il ne l'aurait pas fait, sachant qu'il est écrit depuis des décennie dans tous les manuels, DTU et autres règles professionnelles que c'est une hérésie que de maçonner sur du plancher bois.
Quant à mes explications, qu'est-ce qui vous pose problème ? C'est le charpentier qui ne comprend pas ??
5. rénover plancher bois il y a 16 ans
dans la famille stupide je demande le père, si Mr laverdure a un problème avec mes questions il n'est pas obligé de la ramener, d'autant que si tu as vu cette question sur 36 forums je n'ai pas vu une seule fois une réponse de ta part alors à quoi sert ton intervention ???
on est sur un forum bois et je parle d'un plancher bois que je sache ..... qu'est ce qui t'échappe là dedans ?
je ne cherche pas une réponse conforme à mes désirs, je cherche une réponse pouvant correspondre à mon budget, mes attentes, mon temps disponible, etc ..... ça te  parait anormal ????
ma décision n'est pas encore prise mais c'est sûr que ton intervention m'a bien aidé .......
allez sans rancune aucune .......
pour boisphile :
désolé de ne pas avoir compris ce que vous essayiez de m'expliquer et d'avoir demandé une seconde explication, je pensais l'avoir fait de manière courtoise.
bon je vois que si je ne fais pas comme vous dites et que j'essaye d'explorer une autre piste (n'ayant pas la science infuse) on a droit au lynchage sur ce forum,
désolé de ne pas suivre tous les "bons" conseils (que ce soit de mon charpentier, des "pros" des forums ou du fils de la boulangère) les yeux fermés et d'essayer de me renseigner au maximum ..... ...
pour info si tant est que ça intéresse quelqu'un je m'oriente en tout cas maintenant maintenant vers le chanvre bitumé (Mehabit) comme chape séche recouvert de panneaux osb) après avoir diminué la portée des solives par deux grace à une poutre et un pilier à l'étage du dessous.
