demande de conseils sur construction d'une mezzanine
Je souhaite construire une mezzanine au dessus d'une partie de mon salon.
La mezzanine ferait 3m08 sur 2m17.
la hauteur du plancher se situe à 2m30 et la hauteur sous plafond varie de 2m30 à 1m20 par rapport à l'inclinaison de mon toit.
Je souhaite poser des sabots mais je ne sais pas s'il est possible (et conseillé) de mettre des sabots des 2 côtés des murs porteurs Ce serait plus simple à construire soit même.
De plus, je ne sais pas quelle hauteur et largeur de poutre prendre ainsi que la taille des vis dans le mur sachant que le poids sera l'equivalent d'un canapé, d'un petit bureau avec bibliotheque donc 400 à 500kilos sans problème de charge permanente.
Je lis sur des forums que l'espacement des poutres doit varier entre 45 et 60 cm. Dans la mesure où j'ai une faible distance à couvrir, serait-il plus judicieux de se rappocher de 45cm plutôt que 60?
J'espere avoir été clair; si vous le souhaitez j'ai une photo de la pièce à vous montrer.
Franck
