Solivage
J’envisage de rénover un planché des comble d’une vieille maison (10mX6m) pour les rendre habitable. J’ai l’intention d’arracher tout l’existant et de repartir sur les poutres d’origine qui ne sont certainement pas à niveaux
J’enviseage néanmoins 2 solutions de gîtage.
1er option : à partir des poutres d’origine, je refais un solivage perpendiculaire (chevron 65X65 tout les 40 cm) et j’utilise des calles pour la mise à niveaux. Puis je fixe des plaques (OSB ou aggloméré) de 22mm.
2éme option : je fixe sur le flanc des poutres, des planches (30X200) qui me permette la mise à niveau du planché. Puis je fixe des plaques (OSB ou aggloméré) de 22mm sur l’épaisseur de la planche.
Je profite donc de ce forum pour vous demander vos impressions sur le choix le plus judicieux. Par ailleurs pour la 2éme options vaut-il mieux mettre 2 planches par poutre ou 1 seul suffirait. Puis pour la fixation de ces planches des clous sont-ils suffisant, je pensai utiliser des clous de 80 ou de 100 tous les
NB : Les poutres sont espassées de 50 cm
