Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois?
il y a 8 ans
j'ai un plancher intermédiaire bois avec panneaux de particules P5 vissés directement sur les solives (je sais c'est pas bien ;) ).
Mon plaquiste a mis en sous couche sous les solives 20 cm de laine de roche qui reposent sur les rails fixées sur suspentes.
J'en suis au stade de réalisations de l'étage.
Ma question: comment optimiser l'isolation acoustique de l'étage de manière simple, sachant que j'ai le droit à 5cm d'épaisseur pour mon sol fini?
J'ai lu un tas de choses, boite dans la boite, désolidarisation du plancher avec lambourdes, etc, qui me semblent compliqué dans mon cas car demande trop d'épaisseurs que je n'ai pas.
Donc j'imagine que la solution simple est sous couche phonique + bande résiliente sous cloison? Si oui quelles matières et épaisseurs?
Merci pour votre aide
34 réponses
21-30 sur 34 réponses
3/4
1. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Non pas du tout, une MOB est étanche, par définition murs et toitures sont pourvus de pare-vapeur. C'est donc une VMC DF qui régule l'extraction de l'air avec vapeur d'eau et le retour d'air "neuf". Effectivement si vous en installez une correcte, votre problème est réglé.
2. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Merci Boiphile, oui je comprends mieux et j'essaye d’interpréter au mieux :)
Une dernière question, mon plaquiste me demande la réservation de mon sol fini pour les portes.
Parmi les 2 options qu'il me reste, laquelle serait la "plus acceptable" dans mon cas?
Pose (non collé) sur panneaux P5 de:
1 - plaques de sol fermacell avec laine de verre intégrée en sous face (30mm)
2 - ou 6mm de liège + 10mm de [citation commerciale] (moins lourd et moins épais)
Puis par dessus:
3- le parquet massif collé au cordeau
4- ou sous couche phonique perspirante et pose en flottant du parquet massif.
3. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Le plus simple est évidemment le 4
4. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
ok pour 4
et entre 1 et 2?
5. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Début du 2 + 3
6. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Ah ok alors va pour le combo 2+3
P5 > liège non collé > [citation commerciale] non collé > Parquet massif collé au cordeau
Merci :)
7. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Non, liège collé en plein et parquet collé au cordon
8. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Mais si liège collé en plein ça va faire PV et don retour à la case départ?
C'est pour ça que je proposais l'option 1 pour éviter le collage
9. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Pardon je n'avais pas vu que ce n'était pas vous qui parliez de VMC DF ……………..Du coup rien ne convient.
1 Parce que le [citation commerciale] est collé sur la LDV + il faudra le visser et donc c'est le phonique qui fout le camp
2 Pour la même raison
4 A vous de vérifier si le massif est du vrai massif ou s'il y a une couche d'usure collée. Mais du 100% massif sur 100% de l'épaisseur sans collage, je doute 5je vous ai dis de bien
regarder la photo).
10. Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois? il y a 8 ans
Ah non c'est Mettero qui a écrit ça ;)
Moi je reste avec simple flux hygro B et sans PV sous plancher.
C'est pourquoi je vous soumets les choix (1 ou 2) et (3 ou 4)!
3/4
