faux niveau plancher d'étage
Je rénove atuellement l'étage de ma maison et je suis confronté à un problème de faux niveau de 9 cm du plancher.
La maison mesure 9.20x8.10 mètres avec deux poutres maitresses à distance égales sur la longueur.
il n'y a pas de cloison au rez de chaussé mais seulement un appui (tube métallique) sous chaque poutre maitresse.
Le plancher est constitué de solives en chêne de 300cm de long avec un entraxe de 460mm et de section 75x150mm supportant des bardeaux alvéolés en terre cuite d'une épaisseur de 50mm.
Mon problème est de redresser le plancher afin d'aménager les combles (chambres et salle d'eau).
Après renseignement il est impossible de faire une mise à niveau avec du béton allégé, car cela ferait trop de poids.
Je suis donc venu à la solution d'un plancher OSB 3 monté sur lambourdes (ou chevrons) .
Est ce une bonne solution  et si oui dois je sceller les lambourdes aux bardeaux ou dois simplement les caler?
On m'a conseillé de ne pas les sceller pour ne pas diffuser le bruit.
Comment de plus, puis je avoir une bonne isolation acoustique avec cette methode ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
