Contre solivage pour rectifier un faux niveau
Je rénove ma maison depuis 3 ans et je me suis aperçue que le sol de la pièce de vie présente un faux niveau de 25mm dans les 2 sens. La pièce fait 4,70mx5,60m.
Les solives ont une section de 75x225, elles sont encastrées en bout dans un muret en pierre à chaque extrémité et supportées par 2 plots chacune. J'ai d'abord vérifié qu'elles n'aient pas bougé et je suppose que l'erreur vient de mon niveau qui s'est faussé ! J'ai maintenant un niveau laser c'est beaucoup mieux!
Après renseignements j'ai commencé à poser des contre-solives mais je doute de mes choix, pourriez-vous me donner votre avis svp? Voici ce que j'ai choisi comme solution :
1- contre solives avec des planches de coffrage 27x125x3000
2- jonction entre planche par coupe en sifflet + pièce de bois vissée
3- collage des contre solives avec de la colle à bois
4- vissage tous les 30cm au tiers supérieur et inférieur en quinquonce avec vis de 6x90 avec un angle de 45°
5- fixation de boulons de 10x140 avec écrou + contre-écrou à raison de 5 par solive
6- en bout de solive, planche posées perpendiculairement sur le dessus et vissées
7- fixation de 3 entretoises (extrémités et milieu) par solive
8- liège de 2 ou 4mm sur le chant des planches de coffrage
Merci de vos éclairage et de votre indulgence, c'est ma première rénovation !
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Contre solivage pour rectifier un faux niveau il y a 3 ans
1) NON adapté.
2) ?
3) Non adapté
4 à 7 ) ? ? ? ?
8) Inutile.
Donnez la portée des solives et leurs ENTRAXES (pas espacements)
2. Contre solivage pour rectifier un faux niveau il y a 3 ans
La portée des solives est de 4,70m et l'entraxe de 45.
Pourquoi tous ces points d'interrogation ? ça veut dire quoi?
3. Contre solivage pour rectifier un faux niveau il y a 3 ans
Que me conseillez vous de faire?
Mes solives ont une portée diminuée puisqu'elles reposent sur des plots tous les 1,60m environ.
Si j
4. Contre solivage pour rectifier un faux niveau il y a 3 ans
Merci de votre réponse,
Cordialement,
Florence
5. Contre solivage pour rectifier un faux niveau il y a 3 ans
Pardonnez-moi, mais je ne comprends ni l'existant ni ce que vous voulez faire et la raison ? Un contre solivage est perpendiculaire aux solives, ce que vous décrivez est un renfort de solive, mais pas avec un aboutage en sifflet et pas avec de la planche de 27. Je ne comprends pas non plus les plots tous les 1m60 ?
Bref ! faites un croquis bien dimensionné avec les portées et ENTRAXES des solives, le pourquoi et la nature des plots, sur quoi reposent-ils etc ...
1-5 sur 5 réponses
