Cloison en brique dans une MOB ?
Je voudrais savoir s'il est possible de réaliser des cloisons en brique dans une maison à ossature bois, je ne suis en effet pas du tout fanatique de BA13 et autre Fermacell...
Je précise que ces cloisons seraient réalisées en brique à joint mince, donc je ne sais pas si on peut considérer qu'il s'agit d'une cloison humide ?
Merci de vos réponses.
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Cloison en brique dans une MOB ? il y a 18 ans
bonjour,
je voudrais juste réagir à quelques petites choses que vous avez écrite...sébastien et toi.
mais ce n'est que mon avis, je travaille dans le bâtiment, je connais bien les techniques de construction, je faisais de la maison bois pas trop mal sans trop le savoir en fin de compte.
pour la consruction d'une maison bois, pas besoin d'engin de levage particulier, tous se construit sur place , et avec un peu de débrouillardise, ça se lève assez facilement. même tout seul. une maison de 80 m² est constructible(à partir d'une dalle finie bien sur) en 10 jours hors d'eau hors d'air avec juste un coup de mains pour la sous toiture et les tuiles.
pour ce qui est de la façade en pierre, il existe des produits qui imitent la pierre, voir mieux, qui en sont...
au lieu de mettre ton bardage, tu pose la pierre à sec sur un littelage, comme des tuiles sur ton toit (voire le site du cndb pour les coordonnées). c'est pas mal au rendu et cela retarde le temps de propagation de la chaleur.
pour ce qui est de construire une maison dans les région chaude, si tu regardes sur "ideesmaison.com", vous verrez que l'on peut obtenir un tres bon rendu avec une maison en bois (ossature ou madrier) en isolant par l'extérieur avec de la laine de bois pour une épaisseur de mur finie de 30 cm environ.
pour l'inertie thermique, AGEKA commercialise un produit pas mal (gennre de chappe sèche) qui est composé d'une couche de panneaux de fibres de bois, une couche de planel en béton et une autre couche de fibre de bois qui donne un bon résultat thermique et phonique (bruit tres mat) associé avec un doublage des murs en bois ou fermacell, et tu as une maison qui ne claque pas même quand il n'y a pas de meubles.
il faut savoir qu'une maison humide est une maison froide, se priver complêtement d'une vmc est envisageable quand la maison est occupée par 1 ou 2 personnes, mais plus, c'est prendre un petit risque... à mon avis tu devrais t'orienter vers une vmc à faible vitesse et double flux, ça ne consomme pas beaucoup et en choisisssant bien, l'hiver tu réchauffes de l'air non vicié avec l'air que tu extrais et l'été tu extrais de l'air chaud, et tu insuffles de l'air frais qui vient de ton puit canadien....si tu ne veux pas devenir client de edf, un petit panneau  photovoltaique  et une petite  batterie  suffiront  à faire marcher  le tout  toute l'année. l'argent  que tu dépenses  dans ce  petit investissement,  c'est de l'argent gagné sur ton chauffage (et  si tu chauffes au bois, ton poêle ou ton insert marchera beaucoup mieux).
De plus, en France, normalement le pare vapeur est obligatoire...mais bon dans le cas de la brique de 42 ou en madriers c'est évident qu'il passe à la trappe et les parois respirantes sont encore un peu marginales, mais dans une construction bois à ossature, c'est un des points qu'il faut soigner, soigner façon maniaque, et tu mets à l'amende le chauffagiste et l'électricien s'ils font le moindre accro..., il faut aussi soigner le tour de tes menuiseries.
En allemagne, les maisons sont mises en pressions pour déceller les fuites directes de l'air. Déja avec un bon projecteur à l'intérieur  la nuit et en faisant le tour  de la maison, on voit déja pas mal de choses.
voilà, pfou en fin de compte je suis bavard moi !
je vous souhaite bonne chance à tous les 2 pour vos constructions
2. Cloison en brique dans une MOB ? il y a 18 ans
Pour 57F:
Effectivement pour ce prix tu as une "boite" dont la répartition est la suivante :
 - Ossature charpente 33000€ HT (les murs, les poutres, les refends, la toiture, solivages et toutes les finitions)
- Menuiseries 12500€ HT
- Bardage exterieur pour mettre un enduit 9000€ HT
- Couverture 13000€ HT
C'est vraiment lié à ma construction car tous les chiffrages ne sont pas identiques et ma maison a plein de décrochés pour l'ossature et dans sa toiture. ça peut toutefois te donner une idée des différents coûts ;)
3. Cloison en brique dans une MOB ? il y a 18 ans
Enfin merci Passionbois pour tes conseils sur la pose des pierres en parement, je m'en vais enqueter du coté du site du CNDB.
Je me permets de relancer le fil du post qui a un peu dévié, mais c'était intéressant, à propos des cloisons en bois. J'ai du mal à trouver des infos sur la réalisation et le coup de telles cloisons :(
Quelqu'un a des infos ? merci;)
4. Cloison en brique dans une MOB ? il y a 18 ans
Ton comparatif pour les monomurs est parfait mais je ne comprend toujours pas ce que l'on risque a ne pas être dans les régles de la rt 2005 puisque apparement personne ne vient vérifier quoi que ce soit et rien n'est demandé la dessus dans le permis de construire,
pour la MOB je trouve le budget vraiment impressionant, est-ce que Passionbois pourrait me dire un ordre de prix en autoconstruction (et autoconception) pour les systémes les plus simples ?
5. Cloison en brique dans une MOB ? il y a 18 ans
Tu ne risque rien de plus que d'avoir une isolation déplorable !
une bonne isolation c'est R=3 ou 4 et on peut l'atteindre facilement en MOB
avec du monomur tu arrives péniblement à 2,5 et encore sans compter les ponts thermiques des planchers et si le montage est parfait.
tu dis chiffrage impressionnant dans quel sens ? rapporte au mètre carré... la maison est grande.
et puis je n'ai pas pris l'artisan le moins cher, c'est un choix. Je prends une personne dont je suis sur de la qualité et qui m'inspire confiance. En croisant les doigts...
6. Cloison en brique dans une MOB ? il y a 18 ans
tu as raison la qualité se paye, tu ne le regretteras certainement pas .
J'attend aussi les divers solutions techniques pour des cloisons bois...
