encore isolation phonique de plancher bois
Dans ma future MOB, le plancher d'étage est en panneaux OSB sur bandes phaltex sur solives. Pour améliorer l'isolation phonique je souhaite poser des plaques type Phaltex ou Domisol 303 ou Rocksol (selon la dispo et les prix dans ma région...), recouvertes d'OSB flottant. J'ai plusieurs questions svp, malgré la lecture attentive des sujets proches dans le forum (mes excuses si j'ai raté la chose ou pas compris :o) :
- est-ce qu'il vaut mieux poser les plaques avant ou après que les cloisons soient faites ?
- si c'est après, j'imagine qu'il faut laisser un joint de dilatation au pourtour des cloisons ?
- il faut coller les assemblages rainures - languettes... quel type de colle utiliser ?
- on m'a parlé d'OSB vitrifié, mais je ne trouve rien... est-ce qu'un tel produit existe en France ? l'avantage serait d'avoir un sol fini en une seule opération...
- sinon j'envisage de vitrifier l'OSB.... j'ai lu dans le forum qu'il y a risque de "tuilage" selon le produit employé, quel type de produit mettre alors pour éviter cela ?
D'avance merci aux experts ! :o)
ventilo
