doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles
il y a 19 ans
Pouvez vous me donner un conseil sur mon aménagement de combles (7m * 11 m) d'une maison édifié en 1955. Les éléments sont les suivants :
- la charpente est composé de deux fermes formée chacune par deux albatriers et un double entrai (entrait  moisé) de 7.5 cm*20 cm  sur une longueur de 7 mètres. Les 2 entrais moisés reposent sur les cloisons du dessous et sont incrustées dans les murs extérieurs.
- des 2 fermes divisent les combles en 3 parties à peu près égales de 3.80 m (longeur) * 7 m (largeur)
La première partie du plancher des combles (3.60*7m) repose à l'extrémité sur le pignon (solives incrustées dans le mur) et sur l'autre extrémité sur la poutre de 7.5*20 (solives incrustées dans une des deux poutres de l'entrait)
La deuxième partie du plancher des combles (3.60 *7 m ) repose à l'extrémité droite et gauche sur sur l'entrait de 7.5*20 (solives incrustées dans une des deux poutres de l' entrait)
La troisème partie du plancher des combles (3.60*7m) repose à l'extrémité droite sur le pignon (solives incrustées dans le mur) et sur l'extrémité gauche sur une poutre de 7.5*20 (solives incrustées dans une des deux poutres  de l'entrait)
- Le solivage est constitué de solives de section 3.7 cm (largeur) * 20 cm (hauteur). Leur entraxe est de 40 cm.
- Les solives sont fixées aux entraits de 7.5*20 et donc une portée de 3,80 mètres.
- En parallèle des solives, ont été fixées des etrisillons tous les 2m50
- Sous ces solives, plafond du dessous en plâtre.
- Sur ce solivage, j'ai fixé un plancher constitué de dalles agglomérés de 22 mm La dimension de ces dalles est  de 180*60 cm.
- J'ai fait poser 3 vélux sur la charpente. Le couvreur m'a également modifié la charpente en raccourcissant le poinçon et en plaçant 2 jambes de forces sous les albâtriers afin de rendre la circulation possible.
Je compte aménager les combles en deux chambres et une salle de bains en sachant qu'il n'y aura pas d'objets lourds (pas d'armoires, receveur douche en acrylique).
A priori le solivage est correct. Je trouve en effet une charge admissible de 144 kg/m2 (norme = 150 kg/m2)
Par contre, j'ai un doute sur l'entrait et sa portée de 7 mètres. Je me demande si un poteau de soutien noyé dans la cloison du dessous ne sera pas nécessaire afin de réduiré sa portée à 3m50.
qu'en pensez vous ? le moisage de l'entrait est -il un gage de solidité ?
A noter que près de chaque entrait moisé se trouve déjà un conduit de cheminée alors que les cloisons du dessous ne semblent pas porteuses (murs en brique creuses de 7 cm).
Merci par avance de votre disponibilité et de vos réponses
57 réponses
31-40 sur 57 réponses
4/6
1. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Merci beaucoup. Je ne manquerai pas d'informer le charpentier de cette solution.
Mais je vous avoue que je n'ai pas tout compris.
Concernant la fixation des solives je peux me "contenter" de la renforcer simplement au niveau de l'entrait (renfort de  8/20 entre les solives existantes et solidarisé à l'entrait  et fixation des solives par sabot dans l'entrait et son renfort) ou dois - je également renforcer tout le solivage (planches visées aux solives) sur toute la longueur.
autre question : le renforcement des solives doit-il se faire sur toute la portée de l'entrait (7 mètres)  ou puis je le faire uniquement sur la zone exploitée (zone circulable et cloisonnée) soit 4,50 mètres (1m50 de chaque coté étant inexploitable vue la pente du toit).
Dernière question : la souche de cheminée qui touche un des entraits moisés et qui descend jusqu'au garage de la maison peut-elle faire office de poteu de soutien.
Une nouvellle fois un grand merci. Je sais je me répète mais avoir des conseils de si bonne qualité est vraiment un luxe ...
2. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Bonjour  Sébastien,
Ah ! voilà une bonne info !!!
Les calculs de mon dernier mail sont faux, car il faudrait que je minimise le chargement de l'entrait sur les 2 x 1m25 de chaque côté, qui ne seront pas chargés, est-ce bien cela ?
Effectivement, sur ces côtés, s'il n'y a pas d'utilisation lourde, laissez la fixation des solives en l'état.
Pour la souche de cheminée, il vaut mieux oublier, parce que personne n'est capable de dire effectivement ce qu'elle est capable de reprendre.
3. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
merci. Pour la cheminée j'oublie.
Concernant la fixation des solives, dois-je faire toute la longueur ou simplement la fixation par sabot côté entrait avec le renfort ? J'ai un doute sur cet élément .
4. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Bonjour  Sébastien,
Après calculs, je confirme les termes de mon mail.
Pour la fixation des solives, il s'agit de renforcer la partie qui est fixée sur l'entrait uniquement, puisque de l'autre côté les solives sont dans le mur.
5. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Merci. Les travaux à entreprendre sont désormais clairs. J'espère que le charpentier pourra effectuer ces travaux. Je vous tiens au courant.
En tout cas, je ne peux que vous remercier de votre disponibilité durant ces dernières semaines. La mise en commun de vos compétences est très fructueuse même si parfois parfois la vérité n'est pas très agréable à lire.
merci encore
6. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
je reviens vers vous après la visite d'un charpentier vendredi et d'un menuisier samedi.
selon le charpentier, mon aménagement de combles ne présente pas de risque dans la situation actuelle. Seul l'assemblage des pièces de charpente effectué après la modification de charpente est à revoir. A savoir, comme vous me l'avez affirmé, un assemblage par boulonnage (entrait retroussé, jambe de force) et non par pointage. Selon lui, le pointage actuel  n'a aucun effet sur le jeu des forces.
 Il a également relevé que mes dalles agglo n'étaient pas correctement posé, les petites rives des dalles ne reposant pas sur les solives. Néanmoins, selon lui, cela ne présente pas de risque de rupture.
concernant la structure porteuse :
 -  il m'a indiqué que le cloissement à l'étage inférieur (une cloison sur toute la portée de l'entrait + 2 cloisons de 4 mètres parralèles dans le sens du solivage + une cloison parralèle à la ferme de 3 mètres) est un gage de stabilité et de rigidité du plancher même si il s'agit de brique creuse.
- la portée de l'entrait à prendre en considération n'est pas de 7 mètres mais de 4 mètres compte tenu de la dispostion des pièces à l'étage et des parties de l'étage non utilisées
- les boisseaux des deux souches de cheminées (1 mètre sur 1 mètre) concourt également à la rigidité.
- l'entrait moisé et boulonné peut donc selon lui supporter mon plancher et le poids du toit
concernant la fixation des solives à l'entrait (pointage sur carrelet), cela ne présente pour lui aucun rique. Le nombre de pointes (pointes par solives et 3 pointes par carrelet) exclut tout rique d'arrachement. Un renforcement de la fixation par la mise en place d'équerre pourra être effectué afin de renforcer cette fixation et surtout me rassurer
Sur ce point, il m'a indiqué que dans les charpentes neuves avec combles habitables (et non pas seulement aménageable) cette méthode est toujours utilisée hormis que les carrelets sont remplacés par des demi-chevron (voir l'autre sujet de discussion de Didyme sur "Doutes sur la fixation des solives sur pignons et entraits.
j'ignore ce que vous en pensez mais pour moi cette visite m'a entièrement rassuré d'autant plus que ce charpentier a une solide expérience en aménagement de combles et charpentes neuves. Il passera prochainement effectuer mes assemblages par boulonnage
dans tous les cas, je ne peux que vous remercier de votre disponibilité et de la qualité de vos réponses.
Sébastien
7. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Pas d'avis ? Dommage, car deux avis de professionnels n'auraient pas été de trop.
Merci par avance
8. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Bonjour  Sébastien,
Bien sur que la charge n'a été comptée que sur la bande de 4 mètres.
Pour le reste, l'homme de l'art a vu, moi pas, je veux bien m'en remettre à lui, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur les cloisons.
Elles sont porteuses ou non porteuses mais entre les deux, personne ne sait calculer.
Quant aux solutions qui sont trouvées ""maintenant"" pour fixer des solives, elles tiennent plus de la raison économique que technique.
Si vous saviez combien j'ai rencontré de professionnels en expertise qui disaient : <<< Mais ""on"" fait toujours comme ça et il n'y a pas de problème !!! >>> et qui pourtant étaient en litige et dans 99% des cas reprenaient le travail !!!
Mais, ce n'est que mon avis, encore une fois, je n'ai pas vu le chantier, je n'ai pu apprécier que par les descriptions.
9. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Consulté en son temps sur un autre forum à ce sujet , j'ai  formulé  les memes reserves que Boisfile  et suggéré un poteau central en milieu de portée d'entrait.
Mon avis suite à la visite de votre entreprise:
La portance de ces cloisons est abracadabrante , et je confirme que la seule solution  realisable à posteriori pour  renforcer la portance de ces entraits est de prevoir  un poteau central pour reporter au niveau inférieur les charges centrales du plancher.
A verifier que le niveau inferieur est apte à supporter  cette surcharge.
10. doutes sur la solidité de l'entrait portant le planccher des combles il y a 18 ans
Merci pour vos réponses qui me plongent, je l'avoue, dans l'embarras.
En effet, d'un côté un charpentier de métier (dont je ne peux remettre en cause les compétences) qui exclut tout dysfonctionnement dans la structure porteuse de mon plancher, de l'autre l'avis de deux spécialistes en calcul de charges qui doutent sur cette structure porteuse en particulier sur la capacité porteuse de mes deux entraits moisé de charpente.
Je ne sais plus à qui faire confiance ....
ce qui m'importe c'est de savoir s'il y a un simple risque de flexion et de souplesse du plancher ou plus grave s'il y a un risque réel de rupture ou d'affaissement mettant en jeu toute la structure de la maison et par là même la sécurité de mes proches.
Merci par avance de vos réponses.
4/6
