Optimisation confort phonique pourun aménagement de combles
Nous souhaitons aménager les combles de notre maison et souhaitons optimiser au mieux notre confort phonique / acoustique. C'est souvent le point noir des plancher bois dans une maison.
C'est pourquoi, nous souhaitons faire les bons choix dès de départ.
A ce jour, l'étage n'est pas aménagé, il n'y a pas de dalle béton, ni de plancher bois.
Suite à différents échanges avec des professionnels, pour optimiser au mieux le coté phonique, nous pensons que la meilleure solution est de :
1- Créer un plancher "indépendant" en mettant en place des poutres (type Kerto ou autre).
2- garder l'isolant actuellement en place (entre le plafond actuel et le nouveau plancher) .
3- mettre un osb de 25 ou du ctbh 22.
Pouvez vous nous apporter vos conseils, retour d'expériences, etc ?
Le CTBH est il un meilleur isolant phonique ?
Est il necessaire d'augmenter l'épaisseur du plancher pour limiter les bruits d'impact ?
En vous remerciant pour vos conseils.
1. Optimisation confort phonique pourun aménagement de combles il y a 5 ans
Je comprends bien vos préoccupations sur le plan phonique, mais l'essentiel c'est quand même bien l'aspect structurel du plancher.
Pour cela il conviendrait de faire un plan bien dimensionné, une photo de l'existant et une description précise de l'existant.
2. Optimisation confort phonique pourun aménagement de combles il y a 5 ans
Bonjour, Merci pour votre retour. Actuellement, c'est des classiques fermettes industrielles tous les 60cm. On voudrait renforcer l'ensemble avant de poser le plancher, sinon on va retomber dans un classique plancher bois, qui ne filtre que peu les bruits d'impacts ... reste à savoir si des renforts type Kerto, Poutre Espace, etc ont des effets positifs ... C'est pour cela que nous sommes à la recherche de retour d'expérience. En vous remerciement.
3. Optimisation confort phonique pourun aménagement de combles il y a 5 ans
Les aspects phoniques doivent être déterminés à la conception pour être efficaces, si non il y a toujours des appuis qui ne sont pas sur résilient, sous les fermettes des suspentes de rails placo qui ne sont pas fixés sur des contrelttes et des suspent qui ne sont pas phonique etc etc ............. Bien sur on arrive à limiter, mais si ce n'est pas prévu au départ, très souvent le bénéfice est sans rapport avec le coût, sans compter les entourloupes !!!
