Création petite salle de bain comble
j’ai un peu tous lu sur les salle de bain donc j’aimerais être surveillé de mon coup car j’en sus perdu.
Je souhaite créer une petite salle de bain de 4m2 en comble.
Pour cela j’ai fait sauter le vieux planche pin il commençait à être en très mauvais état.
Au premier l’iso en plafond placo à été refaite et il s’agit d’un salon.
Mes solives ont une entraxe de 40cm pour 80x180 avec une portée de 2m d’un côté et 1m en l’autre (cf photo).
Voila mon plan : mettre de l’osb 4 22mm sur bande résiliante puis poser un parquet clipsable résistant à l’eau type Coretec proplus.
Plusieurs choses m’interroge car autant je suis bricoleur autant je ne souhaite pas que l’eau s’infiltre.
Y’a t’il autre chose à penser pour rendre le plancher résistant aux infiltrations ? Est ce que dans l’an mesure où en sou face c’est bien ventilé et qu’il y a une vmc en salle de bain cela est cohérent? Enfin faut il prévoir une bande de jonction hermétique osb mur pour éviter toutes infiltrations ? Autres choses ?
Je vous joins une photo de ce plancher.
Merci beaucoup pour une éventuelle aide été félicitation pour ce site super intéressant.
Romain
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Création petite salle de bain comble il y a 4 ans
Re-bonjour,
Je m'oriente progressivement vers le projet de mise en place de poteau de soutien.
Le problème c'est que cette petite maison de ville des années 50 contient 2 étages. Comment poser un poteau de soutient d'entrait alors qu'il y a encore 2 étages en dessous élaborés de la meme manière (solivage de 300cm encré en pignon sur mur porteur d'un coté et posé de l'autre sur carrelet 8x8cm fixés sur poutre centrale 25x25cm ? Entraxe des solives 45cm et dimension 18x8 au rez de chaussez et au 1er.
Tous mes plafond ont sauté donc je peux voir les poutres des étages 1 et du Rez de chaussé et elle sont perpandiculaire à la ferme....
Faut il partir du sous sol pour mettre en place un poteau de soutient entre chaque poutre de la maison dans un alignement parfait ?
Les plateau de chaque étage font 620x620 les poutres sont parfaitement axées au centre.
Merci pour un court retour à la faisabilité de ce type de soutien d'étage.
2. Création petite salle de bain comble il y a 4 ans
Oui, parfait s'il est possible d'aligner des poteaux de poutres en poutres jusqu'aux fondations avec à la base un bon massif béton. Cela étant, de la théorie à la pratique il y a un monde pas toujours évident, j'explique :
Dans ce cas vous partez du bas, vous soulevez très légèrement la première poutre, jute pour passer le poteau entre deux, puis vous recommencez au-dessus etc...
En revanche, chaque assemblage est une zone de tassement, donc il faudra soit des poteaux en Chêne sec soit en lamellé collé et surtout, ils devront être montés sans jeu. Il y a aussi la possibilité de les monter sur platine réglable.
C'est un beau chantier ! Un beau challenge !! A régler au Poil de c** par laser et télémètre.
3. Création petite salle de bain comble il y a 4 ans
Et bien merci pour tout,
je me dis que c’est faisable mais je me demande si ça ne serait pas mieux de passer par un spécialiste. Toutefois mes moyens sont limités donc à voir en fonction du prix.
Super conseils et énorme professionnalisme en tout cas.
Merci encore de partager cette passion du bois auprès de tous les amateurs de bricolage comme moi.
A bientôt.
Romain
4. Création petite salle de bain comble il y a 4 ans
Ce chantier est réalisable par vous-même, à condition d'être précis et méticuleux. Evitez les "copains qui s'y connaissent" et qui, pour montrer qu'ils "savent" foncent tête baissées sans réfléchir. Ce type de chantier n'a rien de compliqué, mais il demande de la méthode.
