Aménagement combles
nouvellement acquéreur d'une maison de fin des années 1980, il y a des combles accessibles par escalier avec un plancher (dalles agglomérée 2mx59cm) dans le mauvais sens car dans le sens des solives. Les combles n'ont pas été plus aménagées jusque maintenant et ont été vendues (bien sûr !) comme aménageables.
La charpente est de type américaine en A (a priori selon mes recherches sur internet). Des jambes de forces (?) reposent sur les solives. Les dimensions entre mur sont de 8m sur 12m et entre jambes de force de 6,5m sur 12m. Les solives sont de 40 par 200mm et sont espacées de 60 cm. Il y a une poutre béton porteuse (20 cm de large) sur toute la longueur de la maison reposant sur des murs en parpaing ; la poutre est légèrement décentrée (3,6 m de portée d'un coté et 4,2à de l'autre). Les solives reposent donc sur cette poutre et les murs. Des entretoises sont posées tous les 2 m (même section que les solives). Un plafond BA13 sur rail est suspendu à ces solives sur toute la surface.
En lisant les articles de ce forum avec des réponses pertinentes, je me pose des questions sur l'aménagement en combles habitables :
- dépose du plancher existant
- pose d'un plancher en OSB3 4RL dans le sens transversal au solive cette fois ci.
- cloisonnement (4 cloisons : 2 longitudinales et 2 transversales) en ba13 sur rail pour des chambres, 1 sde et 1 WC (pas de baignoire, spa, ballon d'eau chaude, billard, ...)
Puis-je faire cet aménagement en l'état ou dois-je renforcer les solives en les doublant par association boulonnée ou en ajoutant une intermédiaire ? partout ou uniquement aux endroits où il y aura plus de portée (cloisons transversales, WC, ...) ou autre solution sans avoir à démonter le toit ni le plafond au dessous ?
Quel épaisseur pour l'OSB3 ? J'ai lu 25 mm pour des entraxes de 60 cm entre solives ? mais 22 mm ou 18 mm suffiraient ils ?
Merci d'avance aux spécialistes
