ANCIEN PLANCHER BOIS REFECTION TOTALE OU CONSERVATION DES VIEILLES POUTRES
J'ai une question,
je suis en train de refaire un plancher de ma maison de ville datant environ du début du 19eme siècle.
Ce plancher était composé d'une aire en plâtre sur baccula . J'ai tout purgé et supprimé un ancien escalier en pierre.
Je souhaiterais refaire le plancher pour une charge d'au moins 120kg permanente et 120kg temporaire.
Le problème est que toutes les poutres en chêne de section environ 12x18 sont reliés à une seule poutre engravé de part et d'autre sur des murs porteurs voir mon shéma approximatif . La piece fait environ 4m par 4m. Il s'agit d'un plancher au 2ème étage.
La question est : Cela vaut-il le coup d'essayer de renforcer l'existant ? ou il vaut mieux supprimer toutes les poutres mettre des muralieres en pin par exemple de 75x225 fixé avec corbeau ? scellement chimique ? le mur est en pierre plâtre ou chaux
Merci pour votre aide
A préciser je suis un amateur dans le domaine
