renovation toiture d'un mas
il y a 9 ans
Bonsoir à toutes et à tous.
Les informations que j'ai en espérant que ce soit satisfaisant.
Toiture 1 pente
Région NV65
Département 34
Altitude 25 métrés
Neige B2
Charge normale 70 daN/m2
Charge extrême 108 daN/m2
Vent 3
Pression normale 75 daN/m2
Pression extrême 131 daN/m2
Des murs en pierre de 50cm d'épaisseur
Mur intérieur 5 métre de long le sens de versant
Mur 6.50 métré de long est la largeur du bâtiment
Pente environ 34%
C'est une chantier à faire pour une connaissance. C'est pas trop évidente pour moi comme elle n'est pas sûr si elle veut le faire avec des tuiles canal dessus / dessous ou la plaque pst, mais bon je pense qu'elle se penche plus vers la plaque pst. donc peut-être un peu d'aide avec le dimensionnement des pannes si possible comme je n'ai jamais travaillé avec une telle longueur.
je aurai besoin 4 pannes voir 5 mémé en fonction de la longueur de la pente.
Les plaques Soutuile et Maxi Soutuile 230 FR 1,10 m, 1,20 m et
1,65 m sont auto portantes et ne nécessitent pas de pannes intermédiaires. La fixation est assurée par tire fonds en 2 points sur des pannes écartées de 1,45 m pour les plaques de 1,65 m ou écartées de 1,00 m pour les plaques de 1,20 m ou écartées de 0,90 m pour les plaques de 1,10 m.
Donc l’entraxe des pannes est de 1,45 m maximum en utilisent les plaques 1,65m.
Poids des plaques : 17 kg/m2
70 kg/m²(neige) + 17 kg/m² (PST) + 131 kg/m² (vent) = 218 kg/m²
J'ai seulement travaillé avec des pannes inférieur à 4.5 m mais je imagine une longueur de 6.50 m d'être mini 150x300mm sapin de douglas ou du 150x420mm environ?
merci d'avance pour votre aide
1. renovation toiture d'un mas il y a 9 ans
Quelqu’un peut-il m’aider?
2. renovation toiture d'un mas il y a 9 ans
Les charges ne s'additionnent pas comme vous le faites. Il faudrait préciser :
1)       La portée des pannes est de 6500 ou 6500 – les épaisseurs de murs soit 5500 ?
2)       Tuiles canal simple pose ou double pose sur PST ?
3)       Quelles autres charges : Isolation, plafond …………….?
3. renovation toiture d'un mas il y a 9 ans
la portée des pannes est de 6500 millimètres (6,50 mètres) et les épaisseurs de murs sont 500 millimètres (0,50 mètres) il n'y a aucune autre poids supplémentaire, ni tuile, isolation ou d'autre charges. elle veut que ca soit hors d'eau enfin de protéger son bien rien de plus. merci d'avance
