plancher sur solives
il y a 9 ans
bonjour, cela fait un moment que je cherche un peu partout et j'ai du mal a avoir une reponse claire...
je souhaiterai aménager mes combles. mes solives font 3.5cm de large sur 15cm de hauteur. Et j'ai 4m en longueur. Elles sont espacées de 55 a 60 cm.
Donc je voulais savoir si la section des solives est bonne si je met des lambourdes et de l'OSB par dessus...
Par contre, quelle section de lambourde il me faudrait?
ou faut-il doubler les solives?
ce serait pour faire une petite chambre avec lit et armoire.
merci d'avance et bonne soirée
1. plancher sur solives il y a 9 ans
Je ne me lance même pas dans le calcul, la réponse est clairement NON, des entraits de 35 x 150 ne peuvent pas être porteur d'un plancher.
Quant à la modification de charpente, je ne vous la conseille pas par vous-même, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pros en mesure de le réaliser correctement.
2. plancher sur solives il y a 9 ans
Eh bien merci,ça a le mérite d'être clair. Je pensais que poser des lambourdes peu espacées aurait permis de repartir la charge. Il va falloir que je trouve une solution du coup...
