plancher sur solives
comment disposer les solives sur une dalle beton en pose flottante.Est ce que les dalles osb deviennent un "contreventement".(pour ainsi dire).
Merci pou votre reponse.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. plancher sur solives il y a 16 ans
peux-tu être plus précis dans ta description de ce que tu demande merci!!!
2. plancher sur solives il y a 16 ans
Ma question etait de savoir si le fait de clouer les panneaux OSB sur les solives,donnaient la stabilite au plancher,et dans ce cas il n etait pas besoin de coller ou sceller les solives sur la dalle beton.
merci pour la reponse (desole pour le manque de clarte....)
3. plancher sur solives il y a 16 ans
bonjour,
tes solives ou plutôt lambourdes (sections ne dépassant pas 6 x 8cm) peuvent être fixée sur la dalle par contre si tu les fixes les vibrations d'une personne qui marche sur le parquet vont passer plus facilement dans la dalle et à travers donc si tu as une pièce en dessous bonjour l'acoustique...
Si tu pose des bois de sections plus importante, il faut envisager une fixation vias des équerres de fixations.
le panneau que tu pose sur tes lambourdes doit être vissé et non cloué car avec les années le bois sèche, les clous bougent légèrement et le tout grince lorsque tu marche dessus alors qu'avec des vis tu n'auras pas ce problème.
cordialement
4. plancher sur solives il y a 16 ans
dans tous les cas il faut fixer le panneau sur tes bois, car sinon tu auras un glissement + ou - important de ces derniers et les soucis qui vont avec ...
5. plancher sur solives il y a 16 ans
Comme ce n'est pas précisé, la toute première chose à vérifier c'est le séchage de la dalle, selon qu'elle est en R de Ch ou en étage.
Ensuite, on place un film d'étanchéité avec des relevés périphériques, puis on place les lambourdes et in fixe les dalles comme pour un plancher.
Voir : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers
1-5 sur 5 réponses
