Plancher solive
Plancher solive
Je souhaite réaliser un plancher en agglo de 22mm qui repose sur un ensemble de solives avec une portée de 3,40m entre murs en parpaings creux de 20mm.
Ce plancher est destiné à être utilisé comme un grenier au-dessus d'un garage.
  1. Quelle est la charge au M² à prendre en compte?
  2. Quelle est la section des solives nécessaire. Je voulais prendre du sapin de 150x50mm?
  3. Quel est le pas d'espacement des solives?
  4. J'envisage de faire reposer les solives sur des sabots métalliques. Quel type de cheville à retenir dans le parpaing, chimique, plastique, entièrement métallique?
1. Plancher solive il y a 17 ans
Bonjour Arnaud
1) Le terme de "grenier", au sens réglementaire, entend une charge d'exploitation de 250 kg/m².
2) Considérant que pour un stockage dans un garage, une flèche de 1/300 est admissible, pour une portée de 3400, il faut une section de 63 x 175 mm posée avec :
3) des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
4) Chimique si elle sont de bonne qualité (Spit) , traditionnelles nylon si vous fixez dans la cloison milieu du parpaing. Mais tout cela dépend de la qualité du percement, car si vous utilisez la percussion, il ne faut pas que la moitié de l'épaisseur de la cloison éclate, ce que vous ne pourrez pas contrôler.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html        MOB
