Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne
il y a 10 ans
Je viens de m'inscrire sur ce site que je consulte régulièrement pour mon projet perso.
Moi et ma compagne rénovons un ancien corps de ferme breton.
Nous allons bientôt attaquer le solivage d'une des crèches et nous avons besoins de savoir plusieurs choses.
Il s'agit d'un solivage entre le RDC et l'étage, la largeur de la pièce (mur à mur) fait 5m30.
La longueur de la pièce fait environ 11m.
A l'étage au futur il y aura des chambre, une mezzanine, et une SDB.
Existant :
Actuellement il y a un solivage ancré dans les murs qui n'est pas régulier du tout, certaines solives font 220X95 d'autres font 190X90, de plus ces dimensions ne sont pas linéaire sur toute la longueur des solives.
L'espace entre solive est lui aussi irrégulier entre 640 mm et 600 mm.
L'autre problème est celui de la planéité, le dessus des solives n'est pas complétement plat,il y a des creux à certain endroit ce qui je pense pose problème pour fixer un plancher bois.
Projet :
Je pense doublé les solives avec une section de 100X250 posé sur une muralière qui elle serait fixé dans le mur en pierre avec des gougeons tous les mètres en quinconce.
Je rajouterais ensuite des entretoises entre les nouvelles et anciennes solives.
Mes nouvelles solives dépasseraient les anciennes (les plus hautes) de 1cm en hauteur et je fixerais des bastaings de 50X150 avec tige filetée rondelle écrou sur les anciennes solives en laissant également dépassé de 1 cm pour retrouver un support plan et y fixer mon plancher bois.
Questions :
D'après vous, est-ce que ce projet est viable?
Il y a peut être plus simple?
D'autres solutions?
En sachant qu'il y a des jambes de force sur certaines solives, il est peut être risqué de les enlever?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne il y a 10 ans
Perso, plutôt que de "cagner", je virerais tout et repartirais sur des bases saines mais bon!!!! de plus intercaler des essences différentes et pas de même hygrométrie, à mon avis c'est désordres assurés à plus ou moyen terme.....pour ne citer qu'un exemple car il y en a d'autres......
Voyons ce qu'en pense Boisphile......ou d'autres spécialistes.....
2. Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne il y a 10 ans
Bonjour, merci pour cette réponse, sinon autre solution:
 à la place de mettre des bastaings comme je l'ai dessiné précédemment, peut-être poser une solive également collé à l'ancienne solive.
Je pense qu'il faut garder mon ancien solivage en sachant que les solives sont bien fixées dans les murs, ça permettrait d'alléger la charge sur les muralières.
Cette solution permettrait peut être d'avoir un solivage plus costaud et de limiter les manipulations...
3. Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne il y a 10 ans
Encore moi,
Sur ce solivage en question je souhaite mettre un plancher, après je cherche une solution économique mais efficace sur le point de vue phonique.
1ere solution:
Mettre un plancher massif en sapin avec des bandes de phaltex est-ce suffisant?
Le plancher sapin est peut être trop tendre?
2e solution :
Autre solution bande de phaltex sous OSB 3,  sous couche phonique et revetement PVC, est-ce suffisant?
3e solution :
Plancher massif résistant (quel essence de bois utiliser?) fixé sur solive avec bande de phaltex, entre solive de la chènevotte (quel épaisseur de chènevotte). Par contre je dois mettre quel support entre solive pour retenir ma chènevotte?
Vous avez peut-être une meilleur solution à me proposer?
Merci beaucoup
4. Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne il y a 10 ans
Up? Boisphile?
5. Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne il y a 10 ans
Bonjour, d'autres avis peut-être??
6. Renforcer Solivage Bois maison pierre bretonne il y a 10 ans
Boisphile?
1-6 sur 6 réponses
