Dimensionnement plancher et muraliere
il y a 14 ans
je prévois de créer un plancher pour accueillir une salle de jeux
voici les caractéristiques :
portée 4m sur 4.80m de long
solivage 75*225mm avec entraxe de 41cm en OSB3 de 18mm
il y aura un faux plafond BA13 et laine de verre
solives fixées par sabots sur muralieres (75*225)
1 muralière sera fixée dans un mur en pierre grace à des corbeaux (tubes 30*30 et vieux corbeaux métalliques récupérés de l'ancien plancher)
pour l'autre muraliere j'ai 2 options car elle est appliquée contre de la maconnerie parpaing : la moitié haute de la muraliere se situe au niveau d'un chainage en BA, la moitié basse se situe au niveau de parpaing creux.
Je pensais sceller des equerres avec scellement chimique dans mon parpaing creux. l'autre solution serait de fixer la muraliere dans le chainage mais comment?
1) le dimensionnement est-il correct?
2)quelle est la distance entre les corbeaux? et celle entre les equerres?
3) quel type d'équerre et quel scellement chimique si cette solution est adaptée?
merci d'avance,
bertrand
11 réponses
1-10 sur 11 réponses
1. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
Du 100 x 250 avec des entraxes de 500 serait plus approprié.
La réaction d’appui est de 325kg, donc un corbeau toutes les deux solives est correct.
Equerre E 5/2 de Simpson et SPIT Satelis
2. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
merci, je vais regarder pr du 100*250 si c'est possible mais je crois que je suis un peu limité sur la hauteur...
sinon, quelle taille pour les spit satelis?
et combien par equerre?
bertrand
3. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
Vous pouvez poser du 75 x 225, mais avec des entraxes de 357 mm pour des dalles S+OSB de 2500 en 18 ;
Une équerre tous les 500 mm avec un Spit Satelis de D.10
4. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
bonjour boisphile,
que voulez vous dire par dalles S+OSB? ce sont 2 types de dalles ou bien une dalle spéciale OSB? parce que jusqu'à présent je n'avais entendu parler que de la classe de l'osb (3 dans mon cas)...
un spit par equerre suffit? vive la chimie!
bertrand
5. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
C’est une erreur de frappe………. Lire OSB en 2500
Oui, un Spit par équerre. La résistance au cisaillement du Spit est plus importante que celle de l’équerre.
6. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
merci encore boisphile!
je change un peu de sujet, bienque ca concerne toujours les planchers entre autres, mais j'ai lu qlque part (je ne sais plus où) qu'il n'y avait plus qu'une usine en france qui fabriquait de l'osb? je pensais que le bois était en plein "boom", cette info m'a donc étonnée même en pleine crise... ca veut dire que le reste est importé?
je me suis renseigné chez point p ce we, qui m'a dit que son fournisseur avait des problemes pour fabriquer son osb, et qu'il était difficile voire impossible de trouver de l'osb en 18mm en ce moment...
qu'est-ce que cela impliquerait si je devais passer en 16mm?
7. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
C'est quoi cette embrouille de vendeur ??
8. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
je sais pas si c'est une embrouille de vendeur, mais j'ai clairement du mal à trouver de l'osb3 en 18mm!!!
9. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
Pourtant ça se trouve même en GSB
(Norme indiquée sur le blog de Boiphile à bien vérifier)
http://www.castorama.fr/store/panneau-osb-3---cityboard-18-mm--dim.-1690-x-634-mm-PPRDm479782.htm
10. Dimensionnement plancher et muraliere il y a 14 ans
Je ne peux pas tout dire, mais comprenez :
L’usine de Châtellerault qui produisait mon bébé, le Triply, a fermé ses portes fin juin.
Il ne reste plus que Krono à Sully.
Vous comprenez bien que, à l’image des américains, ils ont intérêt à créer une situation de pénurie pour pouvoir ensuite augmenter leurs prix, c’est le commerce.
Tous les autres OSB sont importés, bien sur.
Le City board est fabriqué en Ecosse avec des colles phénoliques
