Réalisation toiture - eviter les pannes ?
Je me lance dans la réalisation d'une extension en forme de rectangle pour ma maison.
Les murs sont déja montés, voici les mesures :
Longueur : 5 m - Largeur : 3,6m. Pente de 16% dans le sens de la largueur.
En imaginant que je fixe mes chevrons sur chacun des murs de 5 m, quelle section et espacement devrais-je choisir si je veux éviter de mettre une panne dans le milieu pour soutenir ces chevrons  ?
D'avance merci.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
département? ville? altitude? hauteur du pignon? type de couverture? largeur du pignon?
dans quel sens sont les chevrons ?
2. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
ALors mon cher Rémy, je suis du nord pas-de-calais dans un petit village près de Lille.
Je n'ai pas de pignon. L'un des deux murs de 5 m est plus haut que l'autre de 60 cm. Les chevrons seront donc disposé du plus haut des deux murs de 5 m vers l'autre.
J'espère être clair.
Merci de t'interesser en tout cas ;-)
3. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
j'oubliais, je compte mettre des tuiles.
4. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
avez-vous prévu un plafond et une isolation en dessousde vos chevrons??
cordialement
5. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
Absoluement. Cette future piece sera une salle de bain. Coté plafond, il y aura donc du BA13 ainsi que 2 x 10 cm de laine de verre.
6. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
chevron 80*130 est ok
par contre attention, la pente que vous annoncez 16% est -elle compatible avec vos tuiles? Je ne suis pas de la même région et ca me parait faible mais il faut vérifier sur la doc technique de la tuile
7. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
Donc des chevrons 80x130 avec un espacement de 60 cm ?
Concernant la pente, je vérifierai les caractéristiques des tuiles. Au pire je releverai mon mur.
Merci en tout cas.
8. Réalisation toiture - eviter les pannes ? il y a 16 ans
80*130 entraxe 500mm
1-8 sur 8 réponses
